installation diagbox
  • multiplexage
    • juin 2012
    • 142
    bonjour,ça fait plusieurs jours que j'essai d'installer diagbox mais impossible.
    j'ai bien suivi le déroulement de l'installation mais au moment de l'activation la réponse est (erreur lexia)
    (((erreur lors de l'installation de lexia,vous devez vous réactiver pour relancer l'installation.)))
    si vous pouvez m'aider car je n'en peux plus ça fait une semaine que je vais me coucher à une heure du matin.
    dans l'attente d'une réponse ,je vous remercie très cordialement
    multiplexage
  • nicooo77
    j'ai exactement le même problème avec diagbox, par contre j'arrive bien a installer Lexia et PP2000.
    Mes codes fournis sont 12345678901234567890123456789012. 1234567. 20FFF000.
    sont t'il correct ou y a t'il d'autre codes?
    Merci d'avance
    • Particules
      • 15
      Oui ce sont les bons codes, j'avais le même souci et puis finalement celà c'est résolu en faisant l'installation directement à partir du CD,
      aprés l'activation hors ligne PP2000 et Lexia s'installe, il ne faut surtout pas activer en ligne ni faire de maj.
      Mais tu dois trouver sur le forum la procédure plus détallée http://www.lesamisdudiag.com/diagbox...on-6-01-a.htmlvoilà
      • Tomtom71
        • 1127
        Envoyé par multiplexage
        multiplexage
        Désolé de répondre si tardivement mais il te faut copier les fichiers PPdiag pp2000 et lexia presents dans les archives dans le dossier C:Temp
        • geekons
          • 96
          J'ai tenté d'installer DiagBox 6.01.
          Je fais l'installation.
          A la fin de l'installation, il me demande de faire l'activation.
          J'annule l'activation.
          Puis je mets le patch.
          Ensuite je relance DiagBox.
          Je saisie : 1234567.
          Et là j'obtiens le message suivant : "Echec d'activation (erreur : 0)" ?
          Pourriez vous m'aider à finir mon install ?
          Merci.
            Merci.
            autrement il y a le code client scary01
            code activation 12345678901234567890123456789012
            profil 02ffffff
            et n'oublie pas le avant de relancé de mètre le patch mais le patch ce mais avent de relancé diagbox et de mètre le code clien
            code d'activation
            profile
            jean-claude
            • riton88
              • 185
              - Bonsoir cher membres du diag et merci pour post car il me sert bien merci a c est membres
              a petite question , maintenant la version 6.35 est activer ! mais les logiciel lexia et pp200 ont disparus
              par a port a la version 6.24 est ce normal !
              -- merci encore !
