remplissage cerine sur 407 avec diagbox 7.09
  • jerome01150
    • 30
    bonjour a tous,
    j'ai regardé sur diagbox pour la remise a zero des deux compteurs lors du remplissage de cerine , mais je ne trouve rien;
    a priori j'ai un fap avec addivation filaire et je n'ai pas de calculateur addivation gazoil
    et quand je vais sur BSM et me dit fonctionnalité non disponnible!!
    je precise que j'ai une 407 sw 2.0hdi bva de 2008 avec BSI évolué;
    je precise également que je n'ai pas encore rempli le reservoir de cerine car je n'ai pas encore le voyant mais j'anticipe pour etre pret le jour j
    donc si quelqu'un a une idée ,,
  • Hclaude
    • 61
    bonjour, si ta pas de calculateur additif c est que c est géré par le calculateur moteur, il faut regardé dans injection, puis piece de rechange, ou apprentissage pour remettre a zero la quantité additif
    • jerome01150
      • 30
      ca y est je viens de trouver aller reparation ,ensuite injection ; dans piece de rechange il y a remplissage addivation gazoil et apres dans telecodage il ya remise a zero du niveau d'addivation
      un grand merci a Hclaude et en esperant que cela servira pour d'autres personnes
      • faucheur
        • 23
        Salut les amis je pensa que cette info va servir a pas mal de monde, y compris moi qui débarque sur Diagbox. Merci
        • jerome01150
          • 30
          je me pose une autre question, je viens de faire le niveau de cerine sur une 407 2.0hdi de 2006 , j'ai simplement fait "remplissage reservoir additif et apres j'ai inscrit la quantité additif contenu dans le reservoir additif ,,tout ok . mais sur la mienne 407hdi 2.0 de 2008 j'ai " remplissage reservoir additif, et remise a zero des deux compteur, par contre il y a aussi dans changement du fap " indiqué la quantité contenue dans le FAP!!! donc ce n'est pas pareil que le reservoir additif ? si c'es pareil ca me fait 3 operation a faire au lieu de deux pour la meme voiture, meme motorisation (seul différence entre les deux c'est les calculateurs qui sont de nouvelles génération sur celle de 2008 . donc ma question ais je oublier la remise a zero des compteurs sur celle de 2006 ou il se peut qu'il n'y ai pas cet commande ? .
          • Hclaude
            • 61
            Bonjour, la quantité d'additif contenue dans le fap est un calcul de la quantité de produit que le fap a "assimilé" il faut le remettre a zero uniquement lorsque le fap et remplacer.
            Sur l ancienne il devait avoir simplement remplacement fap.
            • jerome01150
              • 30
              ok je vais rebrancher le diag pour verifier tout ca
              • ultraspsg
                • 57
                Par contre ou trouvé la régénération forcée du fap.
                Merci d'avance pour votre réponse.
                • Hclaude
                  • 61
                  Envoyé par ultraspsg
                  bonjour, toujours dans le calculateur moteur, puis piece de rechange et voir apres peut etre (je me souvient plus) telecodage, voila
                  • constant53
                    • 141
                    Le niveau de liquide restant avant remplissage est il indiqué ?
                    Pour savoir si je dois en remettre ou pas.
                    • Hclaude
                      • 61
                      Envoyé par constant53
                      Bonjour, selon la version tu a la quantité affiché en ml ou il te marque simplement "niveau mini additif non atteint" tout ca dans mesure paramètre et paramètre FAP APV;
                      • GriFFe
                        Je ne trouve pas où mettre la quantitée d'additf ou où mettre le conteur à zéro
                        j´ai une 407 2L HDI de 2007 et je crois que j'ai une BSI évolué
                        voilà les manip que j'ai fait :
                        - Réparation
                        - Injection
                        - Pack réparation
                        - Pièce de rechange
                        - Remplissage du réservoir d'additivation : ça me marque "apprentissage éffectué"
                        et ça me demande de couper et remettre le contact
                        J'ai aussi fait dans pack réparation :
                        - Intervention APV FAP
                        - Remplacement FAP et intervention circuit d'additivation
                        - Remplissage réservoir d'additivation gazole : ça me marque "apprentissage éffectué"
                        et sais tout, aucune demande de quantité d'additf ou de remise à zéro
                        dans télécodage il n'y a que "télécodage calculateur" et "classification des injecteurs" pas de "quantité niveau additif" et dans "intervantion APV FAP", puis "progamation quantité total additif" ça me marque "récupérer sous servicebox la quantité totale d'additif conformément au kilométrage véhicule et la télécoder dans le nouveau calculateur" je clique sur ok et là il me demande la quantité d'additif dans le FAP, je ne suis pas allé plus loin.
                        j'ai pas mal gratté mais rien de rien
                        Alors question est-ce que mes manip son les bones, est-ce les seul à faire ou, où peut se trouver l'endroit où mettre la quantité d'additif
