Diagbox 6.0.1 code client 1234567 code erreur 0
  • nabil2106
    • 128
    Bonjour à Toutes et à Tous,
    alors je viens d'acheter un cable de diagnostic pour Peugeot/ Citroen avec les logiciel qui vont bien..
    J'installe diagbox 6.0.1 étant donné qu'il regroupe Lexia et PP2000 et quand je veux l'activer j'ai l'erreur 0 au moment où je rentre le code client 1234567
    j'ai installé depuis Daemon j'ai installé juste en faisant un extrait du iso sur le disque dur C et toujours pareil.
    J'ai bien le message de succès avec le patch mais comme j'ai dit quand je met le code client c'est l'erreur
    Je tiens à precisé que c'est un vieil ordinateur toshiba satellite pro 4300 donc pas de wifi dessus rien..
    Cdt
    • 2118
    tu n'as pas de connexion internet sur ce PC ??
    • nabil2106
      • 128
      Envoyé par maxime
      Merci pour ta reponse, malheureusement non c'est un vieil ordinateur.
      Mais normalement on a pas besoin d'internet pour l'activation ? je me trompe
      Sinon si je me trompe pas tu avais le même soucis toi
        • 2118
        il faut internet du moins pour l'activation ,non je suis toujours branché à internet!
        tu n'as pas une clé wifi pour accéder au net ?
        • nabil2106
          • 128
          j'en avais une mais je l'ai jeté ..
          Je vais m'en racheter je crois s'il y a pas d'autres solutions
          merci pour ta reponse
          • cricitech44
            • 1133
            Bonjour nabil2106
            Pas besoin de connexion internet et pas d'installation via ton disque dur mais en iso ou disque dur externe ou clé USB
            Seven prévoir + tôt en 32bits mais une préférence pour XP plus souple et la reconnaissance des drivers ,ensuite il peut s'avérer que le port USB ou version USB 2.0 soit H.S celà peut arriver quand on cherche a alimenter différents objets avec la limitation de ce que peut fournir en mA la prise USB .
            Instructions
            1. Extraire les fichiers résultant du téléchargement en format iso avec Daemon tools , ultra iso etc... et graver cette image sur support DVD ou bien les installer sur un disque dur externe ou clé USB.si lancement via dvd le démarrage de l'installation vous ai proposé sinon dans les autres cas le démarrer par l'executable
            2. Installez DiagBox V6.01 à un certainn moment Diagbox s'ouvre , refermer le logiciel.
            3. Copier le Patch v6 et non V5 dans C:\AWroot\Bin\fi\cache puis l'éxecuter , Cliquez sur DAL (message Successfull si ok)
            4. Lancer la DiagBox
            5. Choisir activation manuel (bouton de droite) pour renseigner les champs suivants et n'oubliez pas d'enlever les XX
            Code d'activation : 12345678901234567890123456789011
            Code client : 1234567
            Profil : 02FFF000
            7. L'installation de PP2000 et Lexia se finalise.
            8. A la fin de l'installation redémarrer le PC.
            9. Lancez la DiagBox via le raccourci situé sur le bureau et si sous seven le mettre en compatibilité XP SP3 et mode administrateur.
            10. A chaque fois il demande si vous voulez faire une mise à jour, clic sur croix rouge(les mises à jours sont a faire via les fichiers disponibles sur le forum)
            Pour l'utilisation de l'interface clonée ou chinoise PSA XS EVOL. (certaines versions utilisables jusqu'à la version 5.29 il faut tester et surtout pas de risque de "cramer l'interface!!!!" )
            Le firmware est mise a jour automatiquement en ouvrant diagbox. Donc l'interface ne dialogue plus avec les calculateurs.
            Il faut utiliser PSAinterface.checker pour remettre une version du firmware de l'interface clone en 4.2.4 (avec la mise a jour 6.01 la version passe a 4.2.8) .
            1/ Il faut desactivé la mise a jour automatique du firmware par Diagbox :
            Avec l'explorarteur de windows aller dans le dossier C: \ AWRoot \ bin \ launcher \ ap.ini (il s'ouvre avec le bloc note,notepad etc ...) et modifier cette ligne: "MAJ_COM = true" à ---> "MAJ_COM = FALSE ") puis enregistrer le fichier.
            Pour Les interfaces cloné chinoise :
            1/ Installer PSA INTERFACE CHECKER , raccorder l'interface en USB
            2/ Cliquer sur le raccourci sur le bureau PSA INTERFACE CHECKER
            3/ Cliquer sur ACTIVATE
            4/ Cliquer sur VERSION et vérifier si la version si déjà en 4.2.4 DB pas de souci sinon continuer
            5/ Cliquer sur REFERENCE SERIAL
            6/ Cliquer sur APPLI SOFTWARE
            7/ Choisir le fichier APPLI 4.2.4 DB.COM
            8/ Cliquer sur DOWNLOADING
            9/ Attendre que ca marque TELECHARGEMENT OK (l'interface est mise en firmware 4.2.4)
            10/ Quitter PSA INTERFACE CHECKER
            11/ Débrancher l'interface du port USB et la rebrancher(A éviter fréquement si pas de flashage en direct de l'interface via un programmateur approprié)
            12/ tester sur le vehicule et si il indique interface non reconnue débranchez la de prise USB puis rebranchez là dans la foulée et normalement c'est OK.
            Bonne continuation
            • nabil2106
              • 128
              Merci pour la reponse,
              J'avais lu que le patch v5 et v6 sont les mêmes .. je n'arrive pas a trouver patch v6 un lien peut etre ?
              sinon je viens d'acheter une clé wifi je vais essayer ça également
              • rojhat
                • 579
                Slt l'amis tu na pas besoin de l'acces internet , juste de la presence de la carte ou de la clé dans le gestionnaire de peripherique en faite j'ai deja galérer a cause de ca car j'avais desactiver la carte reseau de mon pc et il me faisait l'erreur d'activation ducoup il faut juste ou le driver de la carte reseau ou une clé wifi reconnu d'ailleur tu en aura besoin a chaque fois que tu utilise diagbox car meme si tu n'a pas internet ou faut la presence de la carte ou clé , Deja vecu et bien galeré pour trouver d'ou ca vené :=)
                • nabil2106
                  • 128
                  merci pour ta reponse,
                  je galere avec l'ordi il rame à mort :s toujours pas réussi je désinstalle tous et je vais recommencer...
                  ça va me posé un autre soucis lol j'ai qu'un port :s,
                  si j'ai vraiment besoin j’achèterai le port avec plusieurs sorties
                  • cricitech44
                    • 1133
                    Bonsoir nabil2106
                    Les patchs V5 et V6 sont différents donc il faut appliqué le patch V6 et pas de connexion que ce soit en wifi ou RJ
                    • nabil2106
                      • 128
                      je suis un petit peu perdu entre tout ce qui se dit ...
                      besoin d'internet ou pas besoin je suis en train de reinstaller diagbox j vais essayer avec une connexion et le patch v6 que j'ai réussi à télécharger
                      • nabil2106
                        • 128
                        des nouvelles ... j'ai un message :
                        Vous devez contacter la hotline et leur fournir les infos
                        identification pc 1956911850
                        numero de version 06
                        numero d'activation 4339
                        un numero vous sera fourni veuillez le saisir
                        Que faire SVP???
                          • 2118
                          -choisir manuel
                          -choisissez code client:1234567 (ou tout autre numéro(7 caractères)
                          - le profil:02FFFFFF (8 caractères)
                          et entrer le code d'activation:12345678901234567890123456789011 (de 32 caractères)
                          -valider
                          après l'installation de lexia et pp2000 se font et enfin il est demande de rentrer les coordonnées du garage
                          mettre des infos bidons
                          • nabil2106
                            • 128
                            c'est bien ce que j'ai choisit mais bn j'ai compris qu'il faut que je recommence :'(
                            • nabil2106
                              • 128
                              Bonjour a tous,
                              j'ai tout supprimé et recommencé cette fois ci sans connexion internet mais seulement la cle wifi branchée . Et j'ai toujours le même message veuillez contacter la hotline....
                              que faire ?
