Diagbox 6.0.1 code client 1234567 code erreur 0
  • saibox
    • 104
    Bonjour à tous.
    Voici mon retour d’expérience qui je l’espère t'aidras nabil2106.
    Je ne suis pas un expert mais sauf erreur de ma part, je pense que tu te complique la vie avec la version 6.01 qui est vraiment relou à installer. Pour ma part elle a fonctionner deux mois puis impossible de la réactiver avec le même message d'erreur que toi.
    Voici comment j'ai résolu le problème:
    Commence par télécharger la version 7.04 de diagbox dispo ici
    puis installe le en suivant le tuto inclu dans le téléchargement.
    Une fois installé et activé (tu verras c'est un jeu d'enfant à coté de la 6.01).
    ne pas brancher l'interface tout de suite
    Il faut désactive la mise a jour auto du firmware par Diagbox :
    Trouve le fichier dans le dossier C:\AWRoot\bin\launcher\ap.ini
    et modifier cette ligne: "MAJ_COM = true" à ---> "MAJ_COM = FALSE ")
    Télécharge et install psa interface checker
    brancher l'interface et démarrer psa interface checker
    passer l'interface en version 4.2.8
    Enfin lancer diagbox pour moi c'est la seul méthode qui m'a permis d'installer et de faire fonctionner correctement mon interface.
    Après t'être assuré que tout fonctionne tu peux faire les mise à jour manuelles que tu trouve sur le forum Diagbox
    tu as l’embarras du choix et la dernière version est la 7.09
    PS: merci à scarymistake pour son travil remarquable You are the BEST!!!!
    Voila tout...
    Bon courrage
    • nabil2106
      • 128
      Bonjour et merci Saibox,
      J'essayerai d'installer cette nouvelle version à mon retour du week end.
      je vais profiter ce week end comme j'aurai une bonne connexion de telecharger la version que tu m'as conseillé. Je vous tiens informés
      Petite question : " il faut être connecté à un reseau wifi ? ou juste avoir la clé wifi branchée ? ou ni l'un ni l'autre ? "
      Du courage il en faut
      • saibox
        • 104
        En fait il faut simplement qu'une carte réseau soit installée sur ton ordi car l'activation est faite en fonction de ton adresse réseau physique à savoir l'adresse MAC.
        Tu n'a nullement besoin d'être connecté tu dois simplement t'assuerer que ta certe réseau est bien reconnue dans le gestionnaire de périphérique.
        • doudou78
          concernant le code d'erreur de l'installation de la version 6.01, j'ai été confronté au même problème et cela était du au fait que lors de la décompression des fichiers sur le disque dur, les archives "Lexia.7z, PP2000.7z, ppdiag.7z" ne se copiaient pas sur le disque dur, ce qui faisait planter l'installation.
          Je les ai donc copiés dans le répertoire C:\Temp ou Tmp (répertoire déjà présent) à la racine du disque dur et là ...plus d'erreur d'installation.
          J'espère que cela pourra aider.
          • nabil2106
            • 128
            Bonjour à tous et Merci pour toutes les reponses,
            J'ai arrêté de me prendre la tête j'ai installé pp2000 sur le windows xp directement mais bon même la j'ai eu un truc assez bizarre :s (à croire que c'est moi qui est bizarre)
            Après avoir mis le numéro DAM et rentrer dans pp2000 il me propose miroir de courtoisie ou bien Prise accesoires arrière...
            ( Je ne sais pas si j'ai le droit d'en parler ici ou faut creer un autre sujet ).
            Encore merci à vous tous
            • nabil2106
              • 128
              Bonsoir, Merci de marquer le sujet comme RESOLU, j'ai trouvé l'erreur
              Merci encore à tous pour leurs conseilles
              • bravasse
                • 24
                bonjour a tous j ai le meme probleme sur un compaq activation impossible erreur 0, pilote carte wifi ok ,pilote carte reseaux ok et ça ne s active pas
                • nabil2106
                  • 128
                  Bonsoir Bravasse,
                  Copie les fichiers qui se trouvent dans archive ( sur le cd d'installation ) dans le dossier TEMP qui se trouve sur le disque dur C après installation
                  Après relance l'application Diagbox et la tu l'active comme plusieurs tutos sur le Forum et voilà
                  Si tu as d'autres questions n’hésite pas
                  Amicalement
                  • nabil2106
                    • 128
                    Bon courage alors, tu as un large choix de version sur le forum pour le télécharger
                    • delbosquet
                      • 12
                      je suis egalement confronter au probleme de l'erreur 0 j'ai esseyer en rj45 en wifi j'ai desactiver le parfeu et desinstaller l'antiviruse copier les 3 fichiers dans le dossier temp mais toujours la même erreur
