Problème interface XS évolution ou diagbox ?
  • tof28
    • 64
    bonjour le mieux est de faire fonctionner diagbox sous xp,sous win7 et win8 (pour avoir essayer),la communication s’arrête au numéro de série.
    Si tu veux garder ton os installe un dual boot,et plus de soucis,je l utilise presque tout les jours au boulot et même en mode eco cela ne coupe pas la communication.
    • turbo323
      • 13
      Oui, l'interface est bien reconnue dans les périphériques.
      Elle est bien en 4.24DB.
      Je viens de faire un essai moteur en fonctionnement (14,26 V) et la, aucun problème, j'arrive à communiquer avec tous les calculateurs.
      Quel peut être mon problème, quand je suis sur batterie ?
      • lartistesky
        • 8
        Si ça fonctionne parfaitement moteur allumé c'est que lorsqu'il n'y a que la batterie la tension est trop faible. D'ailleurs les garagistes le font souvent moteur allumé. J aimerais bien que le mien fonctionne même qu'avec le moteur en route.
        • turbo323
          • 13
          Merci pour ta réponse lartistesky, je le ferai moteur en fonctionnement et pour les autres fonctions, je ponterai une deuxième batterie pour garder un voltage plus haut.
          Ton interface ne fonctionne pas ?
          • lartistesky
            • 8
            Normalement tu peux tout voir moteur allumé.
            Oui je n arrive pas a faire dialoguer mon interface avec le vehicule. Mais c est possible que ce sois parce que je suis sous windows vista
            • turbo323
              • 13
              Me revoilà pour quelques explications au sujet de mon problème.
              J'ai installé XP sur un autre ordinateur, débranché le pare-feu et l'antivirus, puis j'ai commencé l'installation de PPS & Lexia, à la fin je branche l'interface, puis j'ai fait un essai sur plusieurs véhicules et cela fonctionne maintenant depuis deux semaines.
              Donc, problème logiciel, sûrement à cause du pare-feu Windows.
              J'essaierai diagbox quand j'aurai plus de temps.
              • zazajojo46
                • 78
                Attention si tu installe diagbox avec pp2000 déjà installé il risque d'y avoir un problème car les 2 logiciels font un conflit.
                Sinon tu peux créer des pc virtuel et y installer n'importe quel système dessus.
                Installe virtuel pc sur un pc et essai tu verras.
                Bonne journée.
                • turbo323
                  • 13
                  Bonsoir zazajojo46,
                  Merci pour le renseignement, j'essayerai le pc virtuel, quand j'aurais plus de temps libre.
