Utiliser LEXIA sous DIAGBOX
  • jemalug
    • 9
    J'utilisais jusqu'à présent LEXIA 3.48 avec machine virtuelle sous SEVEN
    Celui -ci ne me permet plus de voir tous les calculateurs de ma nouvelle C5(2011)
    J'ai donc installé DIAGBOX 7.04 qui fonctionne bien sous SEVEN et la C5
    J'ai mis mon interface a jour avec PSA interface Checker en version 4.2.4 DB ce qui donne :
    APPLI_XS_FUJI_P106138A V4.2.4 @ACTIA10.05.10
    Avec DIAGBOX je pensais aussi pouvoir diagnostiquer mon ancienne C5 (2001)
    Au démarrage de l'outil, après renseignement du VIN, une fenêtre s'ouvre qui me propose 2 choix : LEXIA ou SCANTOOL
    Mais la rien ne se lance quand je clique sur l'un ou l'autre choix !
    Quelqu'un peu-il m'aider ?
    Merci par avance
    • 2120
    Pour des modèles récents comme ta c5 de 2011 ,il faut utiliser diagbox !
    • jemalug
      • 9
      Envoyé par maxime
      OUI c'est ce que je fais, et ça marche bien !
      Mais pour l'autre de 2011, sous DIAGBOX ça coince
      Mais je peux repasser sous LEXIA et ça marche aussi , mais il faut re-changer la version de l'interface !
      C'est dommage de ne pas pouvoir le faire à partir de DIAGBOX directement !
      Merci pour la réponse
      • Hclaude
        • 61
        bonsoir, normalement en cliquant sur lexia pour l ancienne c5 une fenetre lexia doit s ouvrir, et tu travaille sur lexia. tu doit avoir un probleme avec diag box.
          Merci par avance
          si tu as diagbox il y a deux fichier compressé lexia et pp2000 il faut les extraire dans c:/ TEMP
          jean-claude
          • jemalug
            • 9
            Envoyé par mecano57
            jean-claude
            Je suis parti d'un fichier DBV0702.iso pour graver un dvd
            Les fichiers LEXIA.7z ET PP20000.7z sont inclus dedans dans un dossier "archives"
            Ensuite l'install de ces dossiers compressés se fait seule dans le dossier "TEMP"
            Peut-on executer le fichier LEXIA contenu dans DIAGBOX sans lancer celui ci ?
            • bilouze60
              • 63
              Version 32 ou 64 bits de Windows 7 ???
              • thie59
                • 824
                slt,oui tu es en 32 ou 64 ???
                • Victeam
                  • 564
                  il est en 64 bits
                  il en a parler dans un autre post
                  je lui est dit qu il faut du 32 bits ou machine xp virtuel
                  • thie59
                    • 824
                    ah ok tu as raison!!!!
                    j ai le meme soucis,tu peux me rappeller comment le voir dans le pc??en xp et en seven??merci
                    • Victeam
                      • 564
                      bonsoir
                      tu va dans panneaux de configuration systeme et la tu veras si tu es en 32 OU 62 BITS
