interface clone et calculateurs
  • niafron
    Bonjour à tous, chers amis du diag,
    je me permet de vous soliciter car comme beaucoup de personnes j'ai acheté mon interface sur le net mais impossible de diag avec les calculateurs.
    je m'explique, j'ai installé diagbox 6.01, patché, activé, empêché les mise à jour.
    jusque là tout va bien, lorsque je vérifie mon interface dans gestionnaire de périph il m'indique "usb com board driver (UMDF)".
    je lance diagbox, met le contact, sélectionne 307, il détecte automatiquement mon vin, je rentre l'opr (09681), je lance peugeot planet 2000.
    je me dis impeccable je vais pouvoir activer mon régulateur fraichement installé, seulement quand je tente un test par calculateur (n'importe lequel) il met soit "le calculateur ne répond pas" soit "mettre le contact brancher le portable sur c001". quelle galère!
    le firmware de l'interface est bien en 4.2.4 db.
    si une âme charitable pouvait m'aider, merci
  • advfr
    • 32
    Salut Niafron,
    je t'aiguille vers un topic intéressant qui devrait régler ton problème... http://www.lesamisdudiag.com/diagbox...-de-serie.html
    Bon diags !
    • niafron
      justement j'ai posté dessus pour savoir si quelqu'un pouvait me le flasher car je suis pas doué en électronique.
      • advfr
        • 32
        En fait il existe maintenant une méthode pour flasher l'interface de manière 100% informatique, la notice est fournie avec les fichiers qu'il faut demander (moyennant un don à l'auteur, car il le mérite). Tu trouveras qui contacter et quelles infos lui donner dans ce topic là...
        Bon courage tu y es presque
        • niafron
          bon bah me revoila, j'ai flashé mon interface grace à nlc qui a eu la gentillesse de me préparer le firmware.
          resultat: je ne dialogue toujours pas avec les calculateurs.
          mon interface est bien reconnue en evolution, quand je lance diagbox 6.01 il reconnait mon vin, je rentre le dam, une fois dans pp2000 je ne peux accéder à aucun calculateur.
          après flash, j'ai mis en 4.2.4, 4.2.2, 4.2.9, 4.2.8 toujours pareil. est-ce qu'en passant à diagbox 7.xx cela changera quelque chose? ou en firmware 4.3.0?
          • Diabolo1
            • 121
            Slt,
            Il y a beaucoup de problèmes avec les interfaces clones pour dialoguer avec les 307.
            Tu n'es pas le seul dans ce cas.
            Une interface de meilleure fabrication pourrait résoudre ton problème.
            Diabolo1
            • niafron
              enfin, j'y suis arrivé !!! VICTOIRE !!!!!
              alors pour la petite histoire, j'ai installé diagbox 7.02, mise à jour 7.04.
              au lancement de diagbox, mise à jour de mon interface et j'ai enfin pu accéder à tous mes calculateurs sans exception.
              régulateur de vitesse activé et fonctionnel.
              encore un grand merci à la communauté, à ce site qui est génialissime et bourré d'infos et de spécialistes qui savent de quoi ils parlent, et à _nlc_ (qu'il faut que je récompense au passage pour mon firmware)
