pourcentage de colmatage du fap avec diagbox
  • jerome01150
    • 30
    bonjour, peut on savoir le pourcentage de colmatage du fap avec diagbox car je n'ai pas trouvé merci
  • Hclaude
    • 61
    Bonjour, oui c est possible, c est sur quelle auto ?
    • jerome01150
      • 30
      c est une 407 de 2008 sans calculateur addivation
      • advfr
        • 32
        Bein faudrait voir si tu as une notion de mesure pression différentielle dans le calculateur moteur. Si pas de mesure ça veut dire pas de capteurs de pression (amont-aval) donc je vois pas comment il pourrait calculer l'encrassement...
        • jerome01150
          • 30
          dans mesure ca me dit de brancher l'appareil de mesure ? et je n'ai que xs evolution donc pas possible ??
          • Hclaude
            • 61
            bonjour, il faut aller dans calculateur injection puis mesure parametre et information fap, mais selon ton calculateur tu peut avoir simplement une information comme ( zone intermédiaire ) sans avoir le pourcentage
            • advfr
              • 32
              Salut voisin Lyonnais, je me suis mal exprimé, dans PP2000 va dans le calculateur moteur, dans le menu mesure paramètres regarde si tu vois une mesure de pression d'air en rapport avec l’échappement (pense bien à descendre tout en bas de l'écran avec la flèche "bas" du clavier) , ou sinon regarde sur le véhicule si il a des tout petits tuyaux qui sortent du FAP, un en amont l'autre en aval, reliés à un boitier électronique. Si tu n'as pas de capteur alors le calculateur ne peut pas connaitre l'encrassement (sauf avec un calcul théorique éventuellement). Désolé je ne connais pas bien la 307... quelle est la motorisation ?!
              • jerome01150
                • 30
                ok merci je vais regarder ca. mais quand j accede a mon calculateur moteur( bsm) ca me dit fonctionnalite non disponible
                • Hclaude
                  • 61
                  Bonjour, ce n est pas le bsm qui faut regarder mais l injection, si tu a un fap tu est obligé d avoir des tuyaux en amont et aval du fap, regarde bien dans mesure parametre dans ton calculateur injection tu doit avoir information fap
                    • 2120
                    le BSM n'est pas un calculateur !
                    • jerome01150
                      • 30
                      merci je viens de trouver ca me dit " filtre a particule état correct " donc c'est tout bon, il y a tellement option dans diagbox qu'au début on se perd un peu mais grace a votre aide on y arrive et on comprend mieux le fonctionnement
