D'acc, ce fichier est encore sur le bureau, j'ferais les M.à.j si ça risque pas de ne plus fonctionner avec mon interface ^^
Photos de vos interfaces
Slt l'amis toulousain si tu veux de la bonne aide creér toi un post avec des photo de ton interface et des detail ( flashé ou pas) ... la voiture concerné .Commentaire
Vu que tu n'as pas le filtre CAN, tu ne devrais pas pouvoir faire de tests sur les voitures en CAN (407 ou 207 par ex). Si tu connais quelqu'un qui a un de ces modèles, pourrais-tu essayer pour valider ce que je dis et voir si tu vois tous les calculateurs?Commentaire
Le filtre TDK présent sur la ligne CAN, sur le tracé des copies "full chip" ou de bonnes qualités est un filtre de mode commun; qui présent ou non (remplacé par des résistances 0 ohm ou des straps) ne change en rien le fonctionnement de l'interface sur le diagnostique des véhicules FULL CAN.
Si l'interface a un problème de reconnaissance des calculateurs sur un véhicule FULL CAN le souci est ailleurs sur les lignes CAN...
@+++Commentaire
Merci pour l'info
Sinon, est-ce que le remplacement du quartz 2 pattes par un 4 pattes la rendrais un peu plus fiable ?
Par la suite je compte aussi faire rajouter les optocoupleurs manquants.
Et autre question, quelle est l'utilité de rajouter la "prise" 12 pins manquante ?
Merci d'avanceCommentaire
Pour le quartz, théoriquement , plus fiable non !
Par contre remplacer les transistors et autres 0 ohm par les optocoupleurs oui !
La prise 12 pins te permettra d'acceder au micro de façon HARD et surtout de flasher la partie bootloader du micro MB90F546GS inaccessible par l'usb (sauf en utilisant le firmware d'nlc) !
@+++.Commentaire
Ok merci
Donc bah si le quartz ne change rien je garde le 2 pattes ^^
Parcontre les optocoupleurs j'ai deux références :
- HCPL-063N-000E - AVAGO TECHNOLOGIES - OPTOCOUPLEUR DOUBLE SORTIES LOGIQUES | Farnell France
- HCPL-0500-000E - AVAGO TECHNOLOGIES - OPTOCOUPLEUR CMS SORTIE TRANSISTOR | Farnell France
La prise 12 pins ne me servira pas pour le moment alors, du moment que ça fonctionne je laisse comme ça ^^Commentaire
Ok merci
- HCPL-0500-000E - AVAGO TECHNOLOGIES - OPTOCOUPLEUR CMS SORTIE TRANSISTOR | Farnell FranceCommentaire
Ok, donc les HCPL-0500-000E vont où sont les blancs et les HCPL-063N000E vont où sont les noirs c'est ça ? ^^'
Par-contre, dernière question, les transistors et les résistances qui sont à l'emplacement des optos, je les enlèves ?
Désolé j'suis pas fort en électronique ^^'Commentaire
Oui, tu vires tous les composants dans les rectangles et tu remplaces les deux résistances 0 ohm (je présume) par des 47 K dans le cercle, voir photo ci dessous:
Profites en pour raccourcir les pattes de ton quartz et t'assurer que le corps de celui-ci ne touche aucune piste s'il est plaqué contre le pcb !
@++Commentaire
par lolomatikeBonjour,
Je fonctionne avec un petit ASUS en Win10 32 Bits (cf photo) et j'ai la version 172 de Can Clip télécharger ici en ISO (version...Vous pouvez visualiser uniquement les miniatures dans cette galerie. Cette galerie contient 5 photo(s).5 photos-
Canal: Can Clip
par potbihanBonsoir,
J'ai maj mon poste sur ma clio 3 avec la réparation avec photos :
https://www.lesamisdudiag.com/forum/...s-et-interface...-
Canal: Visitor Messages
07 décembre 2024, 21h33 -
par ThewillBonjour,
Si quelqu'un possède l'information, j'aimerai connaitre l'affectation des pin du connecteur 24 broches d'une autoradio carminat bluetooth...-
par DSIW177Bonjour à tous.
Un nouveau de plus -à bientôt sur les forums.
Mon prénomidier
Mon âge :57
Ma région...16 août 2024, 14h54 - Chargement...
