Photos de vos interfaces
  • devildante007
    • 299
    #241
    C'est l'alim 12Vdc du véhicule protégé par des polyswitchs...
    • seby90
      • 20
      #242
      je viens de recevoir ma nouvelle interface et elle est identique a plusieurs des photos présenté sous ce fil de discussion. Elle n'a que 2 optocoupleurs , résistance 0 ohm, et transistor a la place des optos manquant et varistance absente. J'ai fait un test sur ma 207 CAN hier soir, et j'ai un soucis aléatoire. Sur certain calculo j'ai des erreurs de communication. Je pense que cela vienne de la qualité de la carte. J'ai pu lire il y a quelque message un peu plus bas que la communication pourrait être amélioré si l'on remplace les transistor par les optocoupleurs et remplacer les 2 résistances et raccourcir les pattes du quartz. Qui a tenter de faire cette modification et peu me confirmer que sa communication a été amélioré depuis ?? Merci d'avance
      • Calagan
        • 262
        #243
        Envoyé par Gil36
        Avec le gestionnaire de périphérique, je lui impose un nouveau driver ^^
        Salut Gil36,
        Tu impose? et après, tu le prends où le nouveau driver?
        La mienne est marquée multi instance entre parenthèses.
        • rojhat
          • 579
          #244
          Envoyé par Calagan
          Salut Gil36,
          Il veut dire tu va sur le peripherique tu fait mettre a jour le pilote tu fait installation avancé et tu fait je choisi le driver tu lui montre le chemin de C/APPLIC lexia ..... driver et apres tu choisi le driver usb com board evo ( si elle est flashé ) et apres tu fait suivant .
          • Gil36
            • 26
            #245
            Oui voilà, j'avais surement mal expliqué ^^'
            Moi c'était juste "USB Com Board (UMDF)" et je l'ai passé en "USB Com Board (Multi-instances)" pour lire sous PP2000 ^^
            • Calagan
              • 262
              #246
              C'est quoi le chemin exact?
              • Victeam
                • 564
                #247
                voici
                C:/APPLIC/LEXIA/MajAppCom/APPLIsoftware
                • Calagan
                  • 262
                  #248
                  J'ai pas DRIVER dans LEXIA
                  Désoler j'ai envoyé ma question en même temps que ta réponse Victeam!
                  • Victeam
                    • 564
                    #249
                    c est bon ta trouver?
                    • Calagan
                      • 262
                      #250
                      Mais je n"ai pas APPLIC, moi j'ai APP! C'est peut être à cause de la version 6.01?
                      • Victeam
                        • 564
                        #251
                        c est la meme chose app applic
                        • Calagan
                          • 262
                          #252
                          Envoyé par Victeam
                          voici
                          Oui mais pas de MajAppCom/APPLIsoftware dans LEXIA
                          J'ai une mauvaise vue ou quoi?
                          • rojhat
                            • 579
                            #253
                            Envoyé par Victeam
                            Non ce n'est pas la meme il ne faut pas confondre app qui est un dossier system diagbox et applic qui est installe pas psa interface checker et te concernant calagan tu as juste a brancher l'interface puis diagbox te la passera en 7.30
                            Si tu n'a pas le dossier applic c'est normal a chaque MISE A JOUR DE DIAGBOx il supprime le dossier APPLIC , installe interface checker et tu vera tu as un raccourci sur le bureau qui ce creéra avec interface checker et driver install . De toute facon LA version distribué sur le site vas jusqu'au firmware 4.29 si tu veux le 4.30 il te faut l'ajouter au dossier
                            C:\APPLIC\LEXIA\MajAppCom\APPLI software
                            • Victeam
                              • 564
                              #254
                              bonsoir
                              ok autant pour moi
                              sympa d avoir rectifier
                              • Calagan
                                • 262
                                #255
                                Ah! OK, c'est donc ça, je peux toujours chercher.
                                Alors pour résumer, moi, j'ai pas DIAGBOX et interface checker sur le même PC.
                                Donc, j'ai bien un dossier APPLIC sur l'autre PC.
                                Mais, en résumé, cela revient au même de passer par Interface shecker, ou par le gestionnaire de périphériques?
                                Cependant, mon interface est toujours en 2.4.8, même après l'avoir démarrée sous Diagbox.
                                Et je n'ai point de fichier 4.3 dans mon interface checker comme tu le dis bien Rojhat si dessus
                                Je n'est pas non plus de fichier pour changer le driver en Evolution ou en Multidiag!
                                Pouvez-vous me renseigner la dessus s'il vous plait?
