Photos de vos interfaces
  • Joujoule91
    • 19
    #331
    Bonjour à tous
    Je voulais juste savoir si le changement des résistances 000 Ohm avec les 47 Kohm pouvait faire fonctionner le dialogue avec calculateurs ou au moins aider a la connexion ???
    J'ai ouvert un post sur mon problème et je n'arrive pas à communiquer avec mes calculos alors quand débranchant ma prise obd au moment du scan il arrive à m'afficher 1 ou 2 calculos au moment du rebranchage mais après impossible de rentrer dans chaque calculos !!!!
    • tunglt
      • 80
      #332
      Envoyé par Joujoule91
      Bonjour à tous
      J'ai déjà effectué cette opération, la réponse est NON, le problème d'erreur de communication est toujours présent.
      • Victeam
        • 564
        #333
        Bonjour à tous
        bonsoir
        vci bas de gamme ya pas grand chose a faire
        acheter les en full chip la prochaine fois
        • Joujoule91
          • 19
          #334
          Pas de souci j'ai ré envoyé un email au site vendeur, evidemment toujours sans réponse donc si tu as une bonne adresse que tu pourrai me donner en MP, je suis preneur, surtout si tu es sur que ça fonctionne bien
          • Victeam
            • 564
            #335
            pas de probleme je t envoie ca
            j en ai pris une la bas elle fonctionne parfaitement
            • Doudou14
              • 86
              #336
              Est ce que le fait d'ajouter les optocoupleurs peut corriger les problèmes de "Débranchement/Rebranchement" de l'USB pour que l'interface finisse par lire les calculateurs ?
              • Victeam
                • 564
                #337
                bonsoir
                c est le firmware de nlc qui corrige ce probleme
                • Doudou14
                  • 86
                  #338
                  Je l'ai déjà :/
                  • devildante007
                    • 299
                    #339
                    Envoyé par Victeam
                    bonsoir
                    On l'a déjà dit .... le firmware de nlc ne réparera jamais une interface en panne ... par contre le fait de la flasher peut en faire ressortir... des pannes !
                    • Victeam
                      • 564
                      #340
                      ca corrige souvent le faite de devoir brancher et debrancher la vci
                      et je sais bien que le flash ne repart pas une panne hardware
                      • lazou19
                        • 31
                        #341
                        bonjour,victeam si t'as une adresse pour une interface full je suis preneur . mp SVP
                        2 interface achete a 2 endroit different elles sont identique de la dobe.manque des composants en pagaille .J'ai 2 belles cartouches
                        • jennot
                          • 26
                          #342
                          Envoyé par coco37
                          Voici les photos de ma nouvelle interface.
                          Elle est mieux que la première mais quelque chose me chagrine.
                          Messieurs les spécialistes il y a une soudure bizarre.
                          Sur la prise 15 broches il y a une soudure qui a dû baver elle rejoint 2 plots.
                          Est-ce important, faut-il la refaire correctement?
                          [ATTACH=CONFIG]5774[/ATTACH]
                          Voila la soudure coupable.
                          [ATTACH=CONFIG]5775[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]5776[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]5777[/ATTACH]
                          Merci.
                          @+JM.
                          j ais commandé la meme interface que coco37 sur le meme site
                          envoi rapide et communication serieuse
                          par contre les memes problemes alors que j ais une installation pc nickel que ce soit sous lexia version 45 et diagbox version 7.36
                          reconue parfaitement mais des que je lance un diag aucun bruit de relais pour le vin et bien sur pour le reste pareil,aucun relais ne marchais
                          apres toute les verification d usage (cable,soudure et autre et meme changement de cable car j avais ceux de celle que j ais cassé) rien
                          par depis j ais flashé avec le firmware de nlc pour voir
                          ca fonctionne nickel les relais s acctionnent
                          testée sur un xsara picasso,une c3 de 2008 toute option et un berlingo 1.9d de 2005
                          bizzare
                          j ais changé du coup la varistance par une correcte,le quartz par une version cms
                          j ais contacté le sav sur le site en leur expliquant tout ca depuis sav inexistant , tout le monde a disparut lol
                          PS les octocoupleurs sont des 638 au lieux des 63n ,c est grave???
                          pour le sens de montage du TDK ZJY 2P01 plus besoin d info, sur la doc farnel ils disent qu il est sans polarité, donc on le soude dans le sens que l on veut
                          si quelqu un a les ref exacte du connecteur 3 pin et du 12 voies ou est relié le cable odb sur la carte je suis preuneur
                          j ais bien envie de completer l autre boitié a 50 euro que j ais commandé
                          les cables sur cette version de carte sont de tres bonne qualité,le vert de la prise odb est different et l interieur niveau branchement ussi,les plastiques sont plus fins et mieux finis,je posterais une photo
                          • coco37
                            • 28
                            #343
                            J'ai pu enfin entendre les relais de ma nouvelle interface.
                            Il a fallu que je la flashe avec le logiciel de NLC.
                            Et lors des essais j'ai pu aller sur scantool ou lexia.
                            Je vais faire les mises à jour de diagbox afin de pouvoir m'en servir.
                            Merci Jennot de m'avoir aiguillé sur le flashage.
                            @+JM
                            • sl1de
                              • 16
                              #344
                              voici les photos de mon interface qui fonctionne pour l'heure sur ma 3008... Malgré le manque de composants et un relai qui semble avoir chauffé
Nom : 		IMG_0066.JPG
Taille :		1,74 Mo
ID : 			307701Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom : 		IMG_0067.JPG
Taille :		1,87 Mo
ID : 			307702Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom : 		IMG_0068.JPG
Taille :		1,72 Mo
ID : 			307703Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom : 		IMG_0069.JPG
Taille :		1,76 Mo
                              • jennot
                                • 26
                                #345
                                Envoyé par coco37
                                @+JM
                                de rien, par contre j ais contacté le site leur expliquand les deux cas,c est fort quand meme pour le prix comparé au autres,deux full chip qui ne fonctionne meme pas au depart,j attend leur reponse qu ils me redonne un peut de sous pour la peine encourue et le travail pour juste la faire fonctionner
