Photos de vos interfaces
  • devildante007
    • 299
    #361
    Envoyé par jennot
    le firmware nlc j avoue que c est assez pratique,rien que pour le travail fait de sa part c est bien de l aider,en plus ca peut sauver une carte
    nouvelle interface recus ce matin une de base 49 euro j avoue etre bleufé pour la deuxieme vois par le transporteur cne express ,20 euro de port 4 jours apres chez moi et pas de frais de douane, la carte fonctionne tres bien sur mon berlingo 1.9 d de 2005, sur une c3 remodelée de 2008 et une xsara picasso de 2005 ou 2006 je crois,stable et sans deconnection ou calculateur non reconnus (enfin pour l instant lol )je n y touche rien a part le filtre tdk et la varistance,plus envie de peter une carte lol
    la meme carte que ma premiere commande mais mieux soudée et des relais différent, par contre la meme petite bidouille,j ais entouré d un rond,je ne comprend pas,c étais plus simple de remettre le meme composant,si quelqu un a un avis
    le dos de la carte il manque quelques composants mais bon apparament ca ne change pas grand chose pour l instant et je nais pas vu d infos dessus
    quand au filtre tdk sur le schema tdk les pattes sont marqué 1 et 2 coté ref et 3 et 4 coté marque tdk, je pensais qu il y avais un sens mais selon les photo et carte c est l un ou l autre,si quelqu un sais ?
    j avais lu aussi que le filtre etais branché d un coté sur les composants pres du connecteur et de l autre sur la masse,en testant les deux plot qui d ailleur traversent la carte et on un contact vide etamé de l autre coté de sont connecté a aucune masse,bizzare
    Bonjour jennot,
    Le composant soudé entre les pattes du transistor que tu as entouré en jaune, je pense fortement que c'est une résistance de 100K retournée(côté blanc) et si tu la dessoudes et la retournes tu devrais avoir le marquage 104 !
    Ils ne les ont pas montés de l'autre coté sous les diodes, cela ce voit sur les photos de carte relais.
    • cybermarsu
      • 52
      #362
      A mon tour...Recu ce matin... Pas encore testé.. Reconnu comme usb com board drivers( umdf)
      Version 4.2.2
      ref : 963830 b/
      Semble être reconnu par diag box 7.33... pas encore testé sur véhicule...ce soir ^^
      • LixOpSoLovR
        • 9
        #363
        Bonsoir, je partage également mon spécimen reconnu comme USB Com Board UMDF et non évolution...
        Tout commentaire pour son amélioration et surtout pour la faire fonctionner sous Diagbox v7 serait très apprécié
        J'en profite pour remercier les maîtres Jedi !
        • mathias
          • 11
          #364
          ça y est j'ai réussi a uploader les images de mon interface Peugeot Citroen 9780.Z5
Nom : 		usGzFDiAyAeOos6aK2rNspLkjJaFS74OaI8BPeSqoDM.jpg
Taille :		130,0 Ko
Nom : 		20140406_150439.jpg
Taille :		817,0 Ko
Nom : 		20140406_150458.jpg
Taille :		697,3 Ko
Nom : 		20140406_150502.jpg
Taille :		678,4 Ko
          merci à tous..
Taille :		130,0 Ko
Taille :		817,0 Ko
Taille :		697,3 Ko
Taille :		678,4 Ko
          merci à tous..
          • LixOpSoLovR
            • 9
            #365
            Bonsoir Mathias, perso je n'arrive pas à voir tes images. Essaie de passer par imageshack.us.
            • e.geneste
              #366
              Et voici mon interface Made in France mais visiblement soudée à la louche chinoise ;-)
              C'est une 921815B en 2.4.2 DB qui pour l'instant n'a d'Évolution que le nom et qui donc a du mal à marcher avec DB 7.24 (je ne suis pas monté plus haut D-) )
Nom : 		_EGG3105.JPG
Taille :		3,03 Mo
ID : 			307868Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom : 		_EGG3106.JPG
Taille :		3,05 Mo
ID : 			307869Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom : 		_EGG3107.JPG
Taille :		2,55 Mo
ID : 			307870Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom : 		_EGG3108.JPG
Taille :		2,95 Mo
              • ludo6363
                • 79
                #367
Nom : 		IMG_20140511_142009.jpg
Taille :		3,47 Mo
ID : 			308010Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom : 		IMG_20140511_142021.jpg
Taille :		2,79 Mo
ID : 			308011Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom : 		IMG_20140511_142030.jpg
Taille :		3,43 Mo
                Pour moi mon interface acheter il y a 2 ans sur un site chinois fonctionne bien,elle est reconnue en usb com board UMDF et marche très bien avec diagbox 7.42 sous seven 32 et pp2000 et lexia sous xp "instal faite avec l'excellent tuto du site, merci a mickaR8 pour se magnifique travail"
                ​D’ailleurs toute mes interface fonctionne bien et elle vienne toute du même site chinois.
                • astronar
                  • 22
                  #368
                  mon interface
                  bonjour à tous,voici les photos de mon interface, je voudrais avoir votre avis sur son état, si il manque des composants.Niveau soudure c'est pas trop mal.
                  j'ai installé diagbox sur seven 32 bits ,je suis à la version 7.16 pour l'instant,j'ai mis à jour l'interface avec diagbox et après j'ai désactive les mise a jour.
                  l'interface est detecter en usb com board driver (je présume que je dois demander a nlc pour sa).
                  Sur PSA interface checker, elle est en version 4.3.0 en reference 963830 b.
                  Sur un c4 picasso de 2009 diagbox dialogue avec tous les calculateurs sauf le calculateur additif.
                  Par contre lexia ne fonctionne pas,il m'indique que l'interface de communication ne s'est pas initialiser(avec le firmware de nlc ,ça devrait régler le problème?).
                  Je peux mettre diagbox à jour sans soucis ou sa risque de bloquer mon interface ou vaut il mieux que je contact nlc en premier? Merci d'avance.[IMG][/IMG][IMG][/IMG][IMG][/IMG][IMG][/IMG]
                  • mickaR8
                    • 1282
                    #369
                    Envoyé par astronar
                    Slt, oui il va falloir que tu l'as flash, pour quel sois reconnu en évolution... Comme même bizarre de lexia ne fonctionne pas... Pour commencer, flash là et refait un test....
                    Technicien Expert Stellantis.
                    • astronar
                      • 22
                      #370
                      merci pour ta réponse et au niveau des composant ca te parait bien ?
                      • mickaR8
                        • 1282
                        #371
                        Envoyé par astronar
                        Slt, sur ta vci il manque beaucoup éléments, j'avais la même que toi, elle marchait très bien jusqu'au jour où j'ai roulé dessus.... Maintenant j'ai l'ancienne vci, la ppi qui elle et une origine et marche très bien sous diagbox 7.43
                        • astronar
                          • 22
                          #372
                          ok merci ...j’éviterais de rouler sur la mienne est tout iras bien !!
                          • joetula
                            • 18
                            #373
                            Voici des photos de mon interface que je n'arrive pas a faire fonctionner sur ma 206 de 2006:
                            https://www.dropbox.com/s/h71va939tw...524_101633.jpg
                            https://www.dropbox.com/s/bn9sndggxb...524_101650.jpg
                            • louison23
                              • 25
                              #374
                              Bonjour Joetula,
                              Interface de mauvaise fabrication, tu peux demander le remplacement ou le remboursement. Mais ceci va être compliqué. Je viens d'en faire l'expérience, mais en étant tenace on y arrive.
                              Bonjour Victeam,
                              Après de âpres négos avec mon fournisseur, je viens de me faire rembourser l'unité principale. J'ai reçu la nouvelle suivant tes conseils. A essayer. Je vous tiens au courant.
                              • Victeam
                                • 564
                                #375
                                bonsoir
                                tiens nous au jus
                                mais normalement ca doit le faire
                                car pour l instant pas de mauvais retour
