Photos de vos interfaces
  • Cyber Hunter
    • 41
    Salut à tous.
    BPROUX je suis impressionné par ton travail, c'est top !
    • Amfortaf
      • mai 2014
      • 9
      Envoyé par seb_1_tien
      La grosse différence concerne l'absence de certains optocoupleurs
      [ATTACH=CONFIG]7196[/ATTACH]
      Merci pour ton info, mais comment reconnaître l interface la plus complette sur internet . Pas simple rien n empeche au vendeur de noter le label full ship ..je vais chercher avec un peu de chance j arriverai a en trouver une
      cdlt
      en tous cas merci pour ton info
      • seb.lebo1
        • juillet 2014
        • 17
        Voici mon interface acheté en Chine sur un site de ventes aux enchères bien connu.
Nom : 		2014-08-11 16.09.33.jpg
Taille :		1,63 Mo
ID : 			308435 Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom : 		2014-08-11 16.10.46.jpg
Taille :		1,75 Mo
        • DjDav
          • 9
          Voilà mon interface, que je pense etre foireuse, vu qu'elle n'est même pas reconnu par PSA Interface Checker, je remarque aussi que mon quartz n'est pas dans le même sens que vous.
          Qu'en pensez-vous ?
          • devildante007
            • 299
            Envoyé par BPROUX
            Donc j'ai reçu ma commande, j'ai dessoudé tous les composants (gonflés) ou de mauvaise qualité. J'ai mis des relais Omron tant qu'à faire, ils ne sont pas beaucoup plus chers.
            là c'est juste quand j'ai commencé à souder les nouveaux relais... après avoir mis le filtre TDK et l'inducteur 220J manquant.
            J'ai remplacé les filtres R6 et R7 par des 681 et installé tous les optocoupleurs à neuf... j'ai mis des photos de l'interface terminée.
            Elle fonctionne bien sous Diagbox PP2000 avec un PC portable en Win7 32 bits. Merci à tous pour le partage de connaissances.
            Ton interface fonctionne bien ??? sur tous véhicules ? avec tous les protocoles de communication ??? en ayant laissé ceci :
            J'en doute ? mais si c'est la cas, je te conseil quand même de l'enlever pour ne pas avoir de surprise dans un avenir proche ...
Nom : 		20140711_115155.jpg
Taille :		106,6 Ko
            Pour ma part (et comme te l'a précisé Rojhat) j'aurais aussi changé le quartz du micro et rajouté les capas en // des résistance 473.... j'aurais aussi changé ma RAM mais bon .... dans tous les cas BRAVO pour le travail effectué.
            Envoyé par DjDav
            Qu'en pensez-vous ?
            Remets le quartz dans la bonne position cela marchera mieux ! Quoique ???? ta photo n'est pas assez net, il faudrais voir les pistes un peu mieux une fois celui ci enlevé; j'ai l'impression que les chineses ont encore modifié le tracé ...
            • DjDav
              • 9
              Ok merci, je vais essayé de faire des photos beaucoup plus net.
              • devildante007
                • 299
                Envoyé par DjDav
                Et sans le quartz si possible ...
                • ios35
                  • 9
                  voici les photos de mon interface, acheté sur un site au enchère bien connu !
                  je me permet donc de vous demande de quel qualité est elle et peu t on y faire quelques ameliorations ?
Nom : 		IMG_5395.JPG
Taille :		1,90 Mo
Nom : 		IMG_5396.JPG
Taille :		2,11 Mo
Nom : 		IMG_5397.JPG
Taille :		1,84 Mo
Nom : 		IMG_5398.JPG
Taille :		1,77 Mo
                  • BPROUX
                    Bonjour Devildante007, désolé pour la réponse tardive, j'étais en vacances. En fait je n'ai pas enlevé complètement le composant, par contre il a deux pattes dessoudées sur trois, je sais ça ne se voit pas sur la photo, mais il est décollé d'environ 1mm de la carte.
                    En tous cas merci pour la remarque. Sinon je l'ai essayé sur plusieurs véhicules et ça marche bien.
                    ROJHAT : De plus j'ai changé le quartz (cms aes crystal 4000) et elle fonctionne nickel.
                    Merci ! vous êtes les meilleurs
                    Dernière modification par BPROUX, 27 décembre 2014, 22h08.
                    • PlayNow33
                      Interface from UK
                      Voici les photos de mon interface :
                      Carte 1 :
                      Carte 2 :
                      Avec celle-ci, quand je lance un diagnostique général sur ma 307 HDI 136 de 2004 (phase 1), tous les calculateurs dialoguent correctement avec PP2000, sauf le calculateur moteur pour lequel le logiciel indique que celui-ci est non-reconnu (en cours de référencement).
                      Est-ce lié aux optocoupleurs qui manquent ?
                      Sinon j'ai remarqué que la barette de signaux d'entrées/sorties vers la voiture comporte 22 points et que le connecteur rond ne semble avoir que 20 broches ! Quelqu'un sait si c'est normal ?
                      • rojhat
                        • 579
                        C est du a rien c est normal ton interface fonctionne bien je te rassure même l officiel a ce bug .
                        • guiba
                          • juillet 2014
                          • 26
                          Envoyé par seb_be
                          J'ai commandé une autre (annoncée full composants mais pas encore reçue) interface Lexia avant de tester la 1ère avec l'autre portable.
                          (Si j'avais su que mon interface va très bien mais PAS avec mon portable Toshiba, je me serais abstenu d'acheter une 2ème).
                          Quand j'aurais reçu la nouvelle interface, je referai le test avec les 2 portables et les 2 interfaces sur les 2 voitures afin de voir si je peux
                          en tirer des conclusions...
                          Cordialement,
                          Seb
                          Mr Seb de qu elle site vous avez recommande le vci full composants parce que moi je suis victime de de meme vci poubelle et j ai l attention de recommander une nouvelle
                          • guiba
                            • juillet 2014
                            • 26
                            voici les photos de mon vci poubelle qui jamais reconnu ma voiture 406 essence ni les voitures des mes collègues une 307 et 206 malgré j essayer
                            avec le diag 5,6 et 7 wind7 et xp et je pense d acheter une autre mais peur d être de nouveau un victime d une merde
Nom : 		IMG_1725.JPG
Taille :		826,3 Ko
Nom : 		IMG_1726.JPG
Taille :		785,7 Ko
Nom : 		IMG_1727.JPG
Taille :		658,4 Ko
Nom : 		IMG_1728.JPG
Taille :		712,1 Ko
                            quelqu’un il a une idée que ce que je peux faire pour le rendre active ou une site qu on peu acheter une full chip
                            • devildante007
                              • 299
                              As-tu essayé "ta merde" avec le logiciel LEXIA3 V45 ou PP2000 V22
                              La carte interface relais a été reprise au niveau des relais; plusieurs marques.... mauvaises soudures .... pas du bon travail tout ca !!!!
                                • 2119
                                "As-tu essayé "ta merde"
                                lol !
