Photos de vos interfaces
  • chris38000
    • juillet 2015
    • 20
    #526
    ET bien merci. Depuis le mois de juillet ou j'ai commencer à poser des questions sans jamais avoir aucune réponse je finissais par me demander à quoi ca sert de s'inscrire sur un forum "d'entre aide" si tous le monde s'en fou :-)
    Mais cette fois, tu me répond vite et précisément! Merci.
    Je vais donc regarder pour effectuer les changement que tu me conseilles.
    Est ce facile à trouver ces pièces? Les optocoupleurs par exemple?
    Tu me donnes deux références différentes d'optocoupleur.
    Pourrais tu m'indiquer à quel emplacement ils vont respectivement?
    pour les monter, faut il enlever les transistors soudé à la place de ces opto?
    Qu'est ce que la flash SPI?
    Merci par avance pour tes réponses.
    Chris
    Dernière modification par chris38000, 30 octobre 2015, 15h12.
    • Simple
      • août 2015
      • 253
      #527
      Hello chris38000,
      Your boards seem to have been repaired, the soldering seem to be rather poor job..
      Any way, I pointed some issues which I noticed on one board, I did not go through them miteculously; I think you should.
      Compare you board to similar ones posted on this thread.
Nom : 		VCI.jpg
Taille :		850,2 Ko
      • Walid25
        • août 2015
        • 79
        #528
        Bonjour ;
        A mon tour, je poste les photos de ma VCI achetée il y a un peu plus d'un mois et qui n'a jamais fonctionner.
        C'est une interface Lexia clone flashée avec le patch de " NLC " elle est reconnue en C Peugeot par PSA Interface Checker et USB Com Board Evolution Driver ( Multi-instance ) dans le gestionnaire des périphériques, elle était reconnue avant en ( UDMF ).
        La version du firmware de la VCI est 4.3.3, Diagbox est installé sous un PC portable sous Windows 7 Edition Intégrale 32 bits.
        Quand je lance un test global soit par Diagbox, soit par Lexia ( sur un C4 Grand Picasso de 2007 ), soit par PP2000 sur une Peugeot 407, il n'y a aucun dialogue avec les calculateurs.
        J'ai changé le firmware de la VCI en 4.2.4 DB et bloqué sa mise à jour, quand je fais un test, la VCI n'est plus du tout connectée, donc, je suis revenu au firmware 4.3.3, VCI reconnue, mais toujours absence de dialogue avec les calculateurs.
        Je suis actuellement sous Diagbox 7.62, j'ai déjà testé avec les versions 7.02, 7.44 et 7.57 mais sans résultats, j'ai désinstallé et réinstaller Diagbox plusieurs fois, toujours des désinstallation propre avec DBCleaner.
        P.S :
        A chaque fois que je fais un test, le VIN n'est jamais reconnu automatiquement par la VCI, je dois le rentrer manuellement, de plus, j'ai vu qu'il y a une led sur le connecteur ( prise 16 pins ) qui vas sur l'ODB, cette fameuse led ne s'allume jamais.
        Sur la dernière photo, j'ai rajouté une résistance de 10K qui manquait à l'origine.
Nom : 		DSC_0017.JPG
Affichages :	2
Taille :		2,06 Mo
Nom : 		DSC_0021.JPG
Affichages :	2
Taille :		2,40 Mo
Nom : 		DSC_0022.JPG
Affichages :	2
Taille :		1,81 Mo
Nom : 		DSC_0019.JPG
Affichages :	2
Taille :		1,50 Mo
        • chris38000
          • juillet 2015
          • 20
          #529
          Envoyé par Simple
          Hello chris38000,
          [ATTACH=CONFIG]10286[/ATTACH]
          Hi Simple,
          thank you for your comments.
          I fell like you about my board...seems to be repaired..
          i allready fixed some issue like missing soldering...
          For the missing component I don't know what kind of component I should put on the board. Do you have any ideas?
          Anyway, thank you for your answer.
          • Simple
            • août 2015
            • 253
            #530
            @chris38000,
            Go to this link especially post #492:
            You will find it is 0 resistance, like the one beside it. devildante007 recommends to remove the both "Zero" resistances and put 47K as in the post.. so you can try 0 or 47k (but both).
            @Walid25, Is the round oscillator body touching the two solder points (short circuit)? lift it up a little.
            The photos you posted look ok, but they are not sharp enough to see damaged components or bad soldering/placements.. Your VCI design is supposed to work, this is why I believe your problem is most likely a dodgy component. Without connecting a scope on the various components to check the output, it is virtually impossible to tell which component is the faulty one..
            Now, the date stamp on your board is 23 February 2014, this mean it is virtually impossible that it was "Revision B" and the flashing was not necessary. This is why, may be you had (corrupted Windows, a virus, a bad USB port or some other error with your computer) and flashing was corrupted. All these issues need to be eliminated first.
            Can you answer these questions?
            1- Did you buy the board new?
            2- Has the board never worked before flashing it?
            May be you tried the same thing 20 times, but without changing all variants!!!! Try this: Find a good different computer, connect the VCI and try to flashing it again..
            One last thing...
            If you flash the "C Revision" firmware again and it still does not work, try installing DeagBox v5.29 or lower.... The idea here is (assuming it is a Revision B) that may be the flashing did not go well.... This is the craziest thing, but I would try it..
            • Walid25
              • août 2015
              • 79
              #531
              Hi Simple;
              The interface I bought new a month ago, she has never run before and after the flash "nlc".
              I have already flashed the VCI on two different computers without results (Windows XP and Windows 7 Ultimate 32 bit), I even formatted my computer and reinstalled everything again, but without success.
              • chris38000
                • juillet 2015
                • 20
                #532
                Hi Simple,
                Envoyé par Simple
                @chris38000,
                One last thing...
                Answer to your questions:
                1-Yes I both the interface as new on Aliexpress (hong kong).
                2-My board wasn't flashed. It was working at the first connexion on my laptop Dell WinXP SP3.
                After that, the interface wasn't reconized by my softwar DIAGBOX V7.22.
                Sometimes the green led on the top shines, sometimes not....
                • kheops
                  • 37
                  #533
                  bonjour à tous, je débute dans le diag automobile j'ai aucune connaissance hormis ce que j'ai appris sur ce forum.
                  y a 2 jour j'ai commandé une interface PSA XS EVOLUTION sur un site chinois.
                  aujourd'hui j'hésite, j'ai l’impression que j'ai acheté une interface de mauvaise qualité, pouvez me donner votre avis sur cette interface ?
                  il me reste encore 5 jours pour annuler ma commande.
                  sur l'image au-dessus on voit le boitier quartz mais sur d'autre interface il y a une sorte de cylindre métallique à la place.
                  quelle est la différence d'avoir un boitier quartz ou le cylindre métallique ? à quoi sert ce cylindre métallique ?
                  merci d’avance pour vos conseils.
                  • Simple
                    • août 2015
                    • 253
                    #534
                    I have exactly the same interface as the one in the photo you posted above, and mine is working well NO Problem....
                    Mine has the very same Circuit, I bought it in 2014 and it is marked as 9780.Z5 NOT A.1281 Z.
                    I think Chinese clones 9780.Z5=A1281 Z
                    Update:
                    Mine has the NAiS relays (like the photo) not the NEC (like the advert).
                    It was missing the 10K resistor (to the right of C41 in the last photo) but it was working fine, I added it but I did not notice any difference with my car.
                    I paid total 56 Euro (October 2014) including free delivery to Ireland.
                    Dernière modification par Simple, 15 novembre 2015, 12h04.
                    • chris38000
                      • juillet 2015
                      • 20
                      #535
                      Salut Pour ton boitier quartz il n'y aucune différence.
                      Le tient est intégré dans un boitier de type circuit intégré, c'est tout.
                      Pour le reste, ton interface semble complète, bien plus complète que celle que j'ai acheté il y a 6 mois en chine!
                      Bonne chance.
                      Chris38380
                      • Nicoweb80
                        • juillet 2015
                        • 20
                        #536
                        voici une interface achetée ici sur ebay :
                        PP2000 Lexia 3 V7 65 Interface Diagnostique Outil PR Peugeot Citroen V7 V48 V25 | eBay
                        Cette interface n'est même pas reconnue en tant qu'usb dans le gestionnaire de périphérique sur windows 7 32b
Nom : 		IMG_1703[1].JPG
Taille :		3,31 Mo
Nom : 		IMG_1704[1].JPG
Taille :		3,23 Mo
Nom : 		IMG_1705[1].JPG
Taille :		2,75 Mo
Nom : 		IMG_1706[1].JPG
Taille :		3,36 Mo
                        kesako?
                        • patber
                          • 4210
                          #537
                          Salut les photos parlent d'elles meme compares et tu vas comprendre as-tu lu un peu sur le forum au moins? Merci.
                          @ kheops tu as une sinon la meilleure interface clone disponible que demander de plus? Merci.
                          • Nicoweb80
                            • juillet 2015
                            • 20
                            #538
                            @patber,
                            Oui j'ai lu comme tu le sais....c'était juste pour dire que cette interface ne marche pas directement.
                            C'est sur sur celle-ci il manque plein de composants!!!!
                            C trop chaud a le refaire
                            • kheops
                              • 37
                              #539
                              Envoyé par patber
                              donc j'ai plus besoin de m'inquièter pour l"interface que je vais recevoir, elle est de bonne qualité.
                              j'ai une question concernant la version du frimaware, l'interface que je vais recevoir est en V4.3.0 mais sur le forum j'ai vue qu'il existe des interfaces en V4.3.3.
                              il a un grand changement entre V4.3.0 et V4.3.3 ? si besoin avec quel outil je pourrai mettre à jour l'interface, celui de NLC ou directement avec diagbox ou autre ?
                              voici une photo de mon interface reconnue en tant que :
                              • Lilian19
                                • décembre 2014
                                • 29
                                #540
                                Bonsoir à tous, voici ma contribution. Je viens de recevoir mon interface aujourd'hui. Je l'avais commander sur un site d'enchère très connu il y a 3 semaines pour 72 euro livrée. C'est un modèle chinois mais la qualité ne m'a pas l'air trop mauvaise... Il y a une ressemblance avec celle qu'a commandé kheops...
Nom : 		DSCN0387.jpg
Taille :		1,92 Mo
ID : 			311482Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom : 		DSCN0390.jpg
Taille :		2,26 Mo
ID : 			311483Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom : 		DSCN0395.jpg
Taille :		2,02 Mo
ID : 			311484Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom : 		DSCN0392.jpg
Taille :		2,09 Mo
                                2 petites questions... Que pensez-vous de la qualité ? Il y a t'il une incidence que les optocoupleurs soit tous blanc (j'ai souvent observer des montages noir ou alternance noir/blanc) ?
                                Merci à vous !
