Photos de vos interfaces
  • xavier84
    • 15
    Salut.merci mais je ne vois pas ce que c'est la db9..en plus, la ou les 12 composent blanc il sont légèrement brûler..
    Merci pour votre aide
    • xavier84
      • 15
      C'est de très mauvaise qualité.je pense partir sur une nouvelle interface en full chips. ........
      • rojhat
        • 579
        Envoyé par xavier84
        Contact moi par mp je te guiderai pour pas te faire avoir , a plus
        • rojhat
          • 579
          Envoyé par Victeam
          bonsoir doudou
          verifie les soudure et les câble
          si elle foctionne vraiment pas
          j ai acheter la mienne qui fontionne bien en full chips sur un. Site que je peu donner en mp
          ton site c'est obd........m.ore ta laisser des trace ta eu la livraison comment en Dhl ou autre ? mefié vous les gens car DHl aime beaucoup les frais douaniers .
          • budi67
            • 17
            J'ai aussi commandé l'interface la-bas, expédié via DHL et pas eu de frais de douane
            • Victeam
              • 564
              bonsoir rojhat
              moi les interfaces ont ete envoyer par hong kong post ca fait 3fois que je commande pas de souci
              mais par dhl c est vrais tu a plus de chance d avoir des frais de douane c est pour ca que je me les fait envoyer par ce mode la hong kong post
              c est plus long mais je suis sur de pas avoir de frais de douane
              je recommande ce site car j ai pas eu de souci par rapport a ali##press et ils sont moins chere
              mais ca reste du clone chinois
              jespere t avoir eclaire
              dans la vie faut pas etre trop presse
              • jacqqq
                • 50
                Avez vous réussi a la faire fonctionner car j'ai la meme interface et qui ne marche pas
                • Victeam
                  • 564
                  BONSOIR
                  tu parle de quelle interface
                  t habite brive moi a ussac
                  contact moi en mp
                  je regarderai ce que je peux faire
                  j avais pas vu tu peux pas me contacter en mp car tu n a pas assez de message ton actif
                  faut au moins que tu est 10 message pour envoyer de mp
                  • zex07
                    • 9
                    Bonjour et joyeux noël a tous.
                    Donc voici mon interface que je n'arrive pas à faire marcher...
Nom : 		IMG_1149.JPG
Taille :		2,35 Mo
Nom : 		IMG_1150.JPG
Taille :		2,01 Mo
                    • Victeam
                      • 564
                      donne plus de detail sur les disfonctionnemens de ta vci
                      deja il manque pas mal de composant
                      les octo en pas l air bruler c est deja un +
                      Dernière modification par Victeam, 24 décembre 2013, 14h18.
                      • zex07
                        • 9
                        Donc j'ai windows xp sp3 , j'ai diagbox 7.16 et flasher la vci pour etre reconnue en évo
                        Je n'arrive pas a dialoguer avec les calculateurs. mon vin est reconnue sur ma 407 coupe mais apres rien
                        Merci de ton aide
                        • Victeam
                          • 564
                          Deja verifie toute tes soudure tes cable usb le cable rond avec un testeur
                          vue les photo la vci est pas de bonne qualite
                          manque de composant= mauvaise communication entre ta vci et les calculo
                          Dernière modification par Victeam, 24 décembre 2013, 14h19.
                          • rojhat
                            • 579
                            Envoyé par zex07
                            [ATTACH=CONFIG]5027[/ATTACH]
                            [ATTACH=CONFIG]5028[/ATTACH]
                            slt controle les resistance cms ( 0 ) a coté du connecteur noir qui relie les 2 carte file apres si c'est pour 407 premiere generation ta de forte chance que ce soit a cause du manque du filtre TDK ( sur la carte relais les 4 point doré a coté du sigle AB . apres c'est pas a cause du manque des optocoupleur petit composant a 8 pattes en noir que ca dialogue pas , au pire tu n'aura pas acces a tous les calculateur ( injection abs ... )
                            Commence par refaire les soudure si t 'est equipé ou sinon essaye de te trouvé un pote simpa avec le necessaire repasse partout surtout sur la fiche 22 voie la ou ce raccode le tat de file
                            A tu flashé ton interface ?
                            Et pour le relais un peu cramé c'est rien c'est les blaireau de chinois qui on touché au fer a soudé , un relais qui a claqué est carrement doré .
                            Envoyé par zex07
                            Je vois aussi que le quartz 4000 Hz n'est pas vraiment le bon essaye de le changé ( 1 euros chez elecdif) .
                            • farido
                              • 287
                              bon soir tout le monde aparament ces interfaces ont soucis de dialogue sous reseau can ou van
                              y aurai t il quelqu un qui a un schema d ou on v
                              on va distinguer les lignes et composants du réseau can et van
                              • rojhat
                                • 579
                                Slm l'amis .des shema tu en a pas vraiment ( pas a ma connaissance ) le tous est d'avoir un bon metrix et des connaissance apres il faut connaitre l'electronique et etre equipé de flux ou d'une station air chaud. le reste c'est facile
