Photos de vos interfaces
  • Gil36
    • 26
    Après passage en V7.30 de DiagBox mon interface ne détecte plus le VIN automatiquement comme en 7.07..
    • shaq46
      • 17
      Envoyé par Gil36
      J'ai une question : pourquoi faites-vous les mises à jour de diagbox quand ça fonctionne ? Car de toute façon les options de réglages sont limités par la voiture en elle même ?
      • Gil36
        • 26
        Parce qu'on m'a dit que ça ne posait pas problème ^^
        Après tout marche, juste ce VIN qui ne se lit plus en auto..
        • Bigmkl
          • 15
          voici les photos de mon interface je n'y connais pas grand chose j'ai installé diagbox 7.30 avec l'interface xs evolution 4.2.3 mais j'arrive à peine a me connecter juste le bsi puis des erreurs ou essence de dialogue ...
          pouriez-vous me dire quelle version de diagbox est la mieux appropriée pour cette interface ainsi que le firmware a utilisé pour elle . merci
Nom : 		IMG_0829.jpg
Taille :		2,57 Mo
ID : 			307325Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom : 		IMG_0831.jpg
Taille :		2,19 Mo
          • Gil36
            • 26
            Salut, je viens de recevoir mes 5 varistances, je n'ai besoin que d'une seule de ces dernières, donc si quelqu'un en a besoin y en a 4 de dispo ^^
            • Gil36
              • 26
              P.S. : Voici mon interface avec sa varistance fraîchement soudée ^^
              Voilà ^^
              • rojhat
                • 579
                Envoyé par Gil36
                Voilà ^^
                Elle fonctionne bien ??? vue le mixe de relais et la gueule du pcb
                • Gil36
                  • 26
                  Très bien même ^^ En 7.07 elle lisait le VIN automatiquement, mais plus en 7.30 ^^' Sinon pas encore essayé de 207, 407 ou autre de ce genre.
                  • rojhat
                    • 579
                    Envoyé par Gil36
                    Vraiment bon ces chinois essaye la en VAN Bus et tu me dira juste par curiosité et pour le vin c'est normal ca depend des caisse sur les van bus ta certaine caisse ou meme l'original ne lis pas bien le vin c'est isolé mais ca arrive
                    • Gil36
                      • 26
                      Ah ok je savais pas, merci ^^
                      J’essaie de trouver le bon véhicule et je te dis ça
                      • Calagan
                        • 259
                        Elle ressemble à la mienne, ce sont les mêmes relais.
                        Par contre à la place des deux petite résistances tu as un autre composant, à coté du N° 090707
                        Est ce que tu devais débrancher ton interface sur Diagbox V7.02 et est ce qu'elle marche avec PP2000 sous Diagbox?
                        • Gil36
                          • 26
                          Salut, elle fonctionne avec PP2000 sous diagbox, mais uniquement avec le driver multi-instances, pas besoin de la débrancher non plus ^^
                          • Calagan
                            • 259
                            Tu fait comment pour le driver multi instance?
                            • Gil36
                              • 26
                              Avec le gestionnaire de périphérique, je lui impose un nouveau driver ^^
                              • badu.e
                                a quoi sert la prise 3 broches cote usb
