Probleme télécodage Diagbox/lexia
  • mikey59
    • 44
    Salut à tous,
    Je rencontre un souci de télécodage avec les véhicules ancienne génération qui demande lexia,quand je dois télécoder un paramètre il me plante le lexia et diagbox,pas moyen de télécoder aucuns paramètres.
    Auriez-vous deja rencontré le problème?
    qu'elle version diagbox et qu'elle véhicule la batterie et elle en bonne états ou bien chargé sa peut être la cause
    jean-claude
    • mikey59
      • 44
      La version 7.10,la 9 pareil,pour la batterie aucun problème,il met une fenêtre style Zéro division et hop il ferme lexia.
        mes qu'elle véhicule tu veux faire le télécodage et as tu mis le bon apv du véhicule qui se trouve au pied de porte coté gauche et tu télécodé quoi le BSI le calculateur et tu as fait un texte global avant
        la procédure
        • mikey59
          • 44
          En fait c'est une C5 2.0 HDI 140 Cv de 2005,il fait une lecture de tous les calculos sans soucis mais aucune possibilité de télécodage,le soft plante,hors avec des version antérieure cela avait fonctionné sans soucis.
          Ce problème est avec n'importe quels véhicules qui réclame lexia,soit un problème d'install ou de version,car là je sèche,il fonctionne sans aucuns problèmes en diagbox y compris télécodage.
          Cela me gave de devoir réinstaller le diagbox complet pour voir si cela résout le problème parce que si cela ne marche pas,je me serais cassé la tête pour rien!
            une petit question sur qu'elle os tu utilise diagbox sur XP ou WIN 7
            jean-claude
            • mikey59
              • 44
              je suis sous xp sp3 et en version 7.10,
                une autre question a tu faits l'installation comme le tuto de mecanodiag la décrie je ne c'est pas si tu as fait la manip je pence que pour la 7.10 c'est pareille
                [TUTO] PSA DiagBox V7.02 7.04 V7.06 Installation
                bonjour les amis du diag
                merci a notre ami scarymistak pour la mise a jour
                voila le tuto pour uprgader diagbox v7.02 ou V7.04 vers V7.06
                1:apres téléchargement et extraction de la mise a jour
                il faut se rendre C:\AWRoot\bin\fi
                2:couper APPDIAG.SYS cler le sur le bureau ou dans un dossier a coté (on auras besoin aprés)
                exécuterDIAGBOX vous allez voire la demande d'activation ???? pas de panic !!
                quité diagbox
                3:installer la mise a jour comme d’habitude mot de passe scary01
                après un redémarrage du pc si vous lancé diagbox vous aller voire la demande d'activation ,,,,
                quitterdiagbox
                4:copier notre APPDIAG.SYS et le remetre a ca place dans C:\AWRoot\bin\fi
                relancé diagbox
                diagbox mise a jour V7.06 activé et prêt a l'emploi
                je vous remercie tous et je vous demande de cliqué sur merci
                bonne diag amis du diag
                en ne c'est jamais fait un essai
                jean-claude
                • mikey59
                  • 44
                  Alors voila j'ai enfin fais une photo du problème,cela commence a me faire....parce là plus moyen d’accéder au télécodage.
Nom : 		image.jpeg
Taille :		900,0 Ko
                  • mikey59
                    • 44
                    Un petit Up pour savoir s'il y une personne qui rencontre le même souci?
