Problème Installation Diagbox 6.01
  • smax26
    • 8
    Bonjour a tous ,
    Je suis nouveau sur le forum .
    J'ai acheter le module diag Peugeot Citroen sur Ecotool .
    J'ai réussi a l'installé sur Seven ( mais je n'arrive pas a lancé PP2000 ) .
    J'ai donc installer windows xp pro (vrai logiciel avec vrai clé) avec VMWare et je bloque a l'activation .
    Je mets le patch , essaye de rentré le code client 1234567 mais sa ne marche pas ...
    Je suis novice dans ce domaine , si des pro passe par la , merci d'avance pour vos réponce .
  • smax26
    • 8
    Je viens de désinstaller et réinstaller sur XP mais sa bloque toujours au code client . Erreur0 avec 1234567
    Pourtant sa marche sur seven 64 B .
    Ce que je n'arrive pas a faire fonctionné sur seven c'est PP2000 . Je croit qu'il faut impérativement XP pour sa non ?
      essai avec le code client scary01
      code d'activation 12345678901234567890123456789012
      profil 02ffffff
      jean-claude
      • smax26
        • 8
        Envoyé par mecano57
        profil 02ffffff
        jean-claude
        J'ai essayer mais sa ne fonctionne pas .
        J'ai essayé 123456 , 1234567 et scary01
        Pourtant sa a fonctionné sur seven avec 1234567
          Re bonsoir
          excuse je n'avais plus de connexion internet
          pour ma par tu devrais désinstaller diagbox et réinstaller pour désinstaller tu peut le faire avec ccleaner et regarder dans si il ne reste pas de dossier de diagbox
          et n'oublie pas de désinstaller la clé dans registre
          et tien moi au courant pour l’installation si ça ne marche pas
          jean-claude
          • Tomtom71
            • 1127
            met la version 7 déja patchée et plus fluide ;-)
            • smax26
              • 8
              Envoyé par Tomtom71
              La 7. combien ?
              Tu peux me donne le lien stp
              • Tomtom71
                • 1127
                Envoyé par smax26
                La 7. combien ?
                http://www.lesamisdudiag.com/diagbox/32449-peugeot-citroen-diagbox-version-7-04-a.html
                il faudrait penser a se servir de la barre de recherche en haut a droite c'est super pratique et efficace
                • smax26
                  • 8
                  Envoyé par Tomtom71
                  http://www.lesamisdudiag.com/diagbox...-diag-box.html
                  Oui , je sais mais je ne savais pas laquelle c'est pour sa
                  Merci a tous pour votre aide en tous ca
                  Donc pour la 7 pas besoin de patché c'est sa tomtom ?
                  On utilise les meme code client et clé ?
                  • Tomtom71
                    • 1127
                    Envoyé par smax26
                    Pas de quoi l'ami, tu cliques juste sur ok et ca va se faire tout seul
                    • smax26
                      • 8
                      Bon , j'ai installer en 7 avec la mise a jour et voila ce que sa me met quand je lance Diagbox :
                      "Impossible de trouver tous le bundles"
                        jusque qu'elle version diagbox 7 tu as installé
                        jean-claude
                        • doudou78
                          concernant le code d'erreur de l'installation de la version 6.01 sur XP SP3, j'ai été confronté au même problème et cela était du au fait que lors de la décompression des fichiers sur le disque dur, les archives "Lexia.7z, PP2000.7z, ppdiag.7z" ne se copiaient pas sur le disque dur, ce qui faisait planter l'installation.
                          Je les ai donc copiés dans le répertoire C:\Temp ou Tmp (répertoire déjà présent) à la racine du disque dur, relancé l'activation et là ...plus d'erreur d'installation.
                          J'espère que cela pourra aider.
