Problèmes tellecodage diagbox
  • Youss73300
    • 73
    Bonjour , je sui nouveaux , voilà j'ai acheter récemment diagbox pour une centaine d euros sur un site chinois donc j'ai installer diag box ... Activer .... Jusqu'ici tout va bien c est la version 7.10 ou 7.01 installer sur un winxp sp3 pour la connections au véhicule " une 307 2l0 hdi 110 année 2001 edc15 " donc déjà mon problèmes est que quand je la connecte a Peugeot ->307 etc... il veut pas trouver le véhicule il me demande si le véhicule démarre et ensuite de vérifier la ligne de diag . Donc je passe par Citroën->c4 et la j'arrive à lire les défaut mais en revanche quand il fait tous les teste bsi->autoradio--> etc ... Pas. Réponse pas de réponse .... ( je possèdes aussi un câble Citroën originale prêter par un chef mécano Citroën un amis et pareille ) pour éviter de déranger ceux qui vont me répondre de voir avec mon amies je veu pas abuser de sa gentillesse merci d avance ( j'ai déjà passer galetto et ecusafe et j'ai supprimer le FAP ) et pour le tellecodage erreur 03 . si quelqu'un peut m aider sa serai gentille merci
    a tu PSA interface checker pour qu'elle et ton firmwar il se peut que ton souci vienne de la
    jean-claude
    • Youss73300
      • 73
      Bonjour à toi Jean-Claude je te remercie pour l'intention que tu porte à mon sujet . Non je n'est pas j en est déjà entendu parler en fouillant mais je ne c'est pas ou le trouver ni même quoi en faire je sui débutant merci .
      • aldrik
        • 387
        peugeot
        Envoyé par Youss73300
        essaie cela:
        Lexia-3 V47 Citroen/Peugeot Diagnostic PP2000 V25
        • Youss73300
          • 73
          Envoyé par aldrik
          Bonjour Aldrik , j ai déjà essayer mais encore pire aucune réaction détecte même pas le véhicule du tout . Merci
          • aldrik
            • 387
            c'est la prise obd met du nettoyant contact ou du w40
            • Youss73300
              • 73
              Envoyé par aldrik
              Merci je vais i aller avant la tomber de la nuit faire un teste et je te tiens au courant merci encor .
