Je ne pense pas que cela vienne de ton cable .
Schéma du cable usb -> interface
Tu peux toujours essayer oui .
Mais as-tu, comme je te l'ai dit plus haut, réinstaller XP proprement et mis à jour le système ?
Repars d'une configuration vierge de tous logiciels qui pourraient perturber ton installation de diagbox et tu verras que ça ira déja mieux .Commentaire
Normalement lorsque tu connectes ta VCI au pc, sans raccordement sur le véhicule, XP devrait la reconnaître (puisque drivers installé) .
Donc à la base t'as bien un soucis mais es tu sûr que cela vienne de ton cable ?
Sur la photo il m'a l'air en bon état ce cable .
Cette interface tu l'as déja fait fonctionner ?
Précise ton matos et ta config ...
a+
ah oui et si tu veux j'ai des cables de ce genre
[ATTACH=CONFIG]1996[/ATTACH]
Si c'est bien ce qu'il te faut bien-sûr !
par expérience le petit cable la VCI non detecté
il te fault le long cable
essay et tu verraCommentaire
Petit up pour vous dire que j'ai fabriqué une interface pour reprogrammer le boitier diagnostic, car après pas mal de recherche il semble que la mémoire interne du câble soit tout simplement corrompue.
Par contre pas eu le temps de faire la reprogrammation...
Donc je vous tiendrai informé le jour où je l'aurai testé. et je citerai les sources de l'interface de reprogrammation du câble, parce que là je ne les ai pas en tête.Commentaire
par reprog-diag12Bonjour tout le monde
je cherche le schema electrique pour monter un interieure electrique dans une X1 E84 de 2011
j'ai un...-
Canal: Bmw
par Ludo88Bonjour a tous , voilà j'ai un soucis avec le paramétrage du câble avec ista , le logiciel s'ouvre mais ne trouve pas mon véhicule , j'ai des point...
Canal: Isis, Ista, Icom
25 septembre 2023, 11h47 -
par aroune83Bonjour a tous,
je souhaiterais avoir le schéma du BSI et son alimentation ainsi que du boitier a fusible compartiment moteur pour une 207 1.6HDI...-
Canal: Peugeot - Citroën
par granpatbonjour
je suis à la recherche du schema electrique du pulseur d'air pour une 207 1.6 hdi-
Canal: Electricité & Electronique
