En raison des dysfonctionnements de mon système d'interface, j'ai vérifié les câbles pour écarter la piste d'un mauvais contact électrique.
Si vous rencontrez des problèmes avec votre interface XS evolution LEXIA (ou son clone asiatique) et que vous souhaitez vérifier fil par fil les différentes connexions à l'aide d'un ohmmètre (multimètre) ou testeur de continuité, voici qui pourrait vous aider.
Remarque importante : la COULEURS DES FILS correspond à celle utilisée par le constructeur de mon interface / sonde et ne correspond pas nécessairement à la votre, c'est le numéro de la broche qui compte !
Côté interface LEXIA XS evolution, la broche 1 devrait être repérée sur le circuit imprimé. Quand vous tenez le circuit face "relais" contre vous et connecteur 22 pins en bas, vous avez le 1 sur la rangée du haut à gauche, suivi du 2... jusqu'au 11. Rangée du bas, idem de 12 à 22 de gauche à droite.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Le connecteur rond se lit depuis comme une horloge côté mâle, ou dans le sens anti-horlogique côté femelle (qui est normalement marqué mais pas facile à lire). Détrompeur en bas, verrouillage mécanique en haut. En partant du haut, à la position midi, pin 1 et tourner jusqu'à 16. Cercle intérieur de 17 à 26. Carré central 27 à 30. Toujours en partant du haut et dans le même sens.
Bon travail...
Cordialement,
Seb
Bon travail...
Cordialement,
Seb
