Echec telecodage sous diagbox 6.11
  • epson54
    Bonjour à tous.
    Voici mon soucis.
    J'ai installé un regulateur de vitesse sur ma 207 1.6 hdi 110 de 2010. Tout fonctionne, telecodé avec diagbox 6.11 et xs evolution.
    Hier, je veux faire celle d'un ami.
    Et là le drame, le telecodage bsi OK, mais lors du telecodage du calculateur, il me met à la fin de la procedure : echec telecodage.
    Alors qu'il a le meme calculateur que moi......
    Une idée ?
    J'ai essayé aussi dans surequipement options clients, et là il me dit : cette option n'est pas autorisée sur ce vehicule (option regulateur de vitesse).
    Merci d'avance
    il se peut que le véhicule c'est mis en mode écot et a verrouillé le caculo pour économise la batterie
    si non mes un chargeur de batterie et tu laisse dessus pendant la procédure et tu refait le télécodage
    jean-claude
    • epson54
      Eh bien non, je n'etais pas en mode eco d'energie.
      Je vais faire test avec la batterie, merci jean claude.
      Etes vous deja tombé sur un calculateur verrouillé ?
      • epson54
        Jean claude, meme avec un booster , rien à faire.
        Calculateur moteur, regulation de vitesse mit à presente, puis telecodage, etiendre contact 30 secondes, et remettre contact et hop echec telecodage....
          celle de ton amis et elle de la même année et le même model
          • epson54
            Mecano57,
            Meme modele, plus vieille de un an. Mais même calculateur sous diagbox.
            Donc c'est trop bizarre..........
            Et j'ai diagbox 6.22 maintenant
            Même soucis
            Je ne comprend pas trop
              dit moi le régulateur c'est toi qui la monté ou il était d'origine sur c'elle de ton amis
              • epson54
                Mecano57.
                Oui c'est un rajout.
