ERREUR 0 incomprehensible
  • masterone
    • 29
    salut mecano57
    je te fait ça une fois que j'ai réinstallé se7en.
    par contre comment procède tu pour mettre des photos
    sur le forum?
    amicalement kim
      con tu et dans répondre au sujet tu as les icone au dessus tu vas sur insrer une image et tu auras importer du pc ou l'autre
      • masterone
        • 29
        a OK je vient juste de le voir dans la FAQ .
        Merci quand même.
        en ce moment je réinstalle diagbox 5.02 pour voir ci j'ai bien accès
        a toute les fonctions. je te tien au jus .
        -------edit--------
        je n'arrive pas a faire de copie d'écran avec le portable j'ai bau appuyer
        sur imp ecran mais rien dans le presse papier.
        a moins qu il y est un dossier ou vont les captures....
        bon j'ai bien accès a tout avec la version 5.02
        je vois pour la capture.
        par contre j'ai une érreur diagbox en bas a droit sur
        composant système R17.
        Je met une photo dès que j'arrive a capturer.
        amicalement kim.
        • masterone
          • 29
          bonsoir
          bon voila j'ai réussit a faire une capture.
Nom : 		1.jpg
Affichages :	2
Taille :		179,2 Ko
          quelqu'un peut t il m expliquer ce qui ce passe?
          amicalement kim.
            l'erreur r17 tu la juste avec diagbox 7.2 ou avec les 2 version de diagbox
            et ton interface avec PSAinterface checker elle et reconnus en C ou bien en B normalement après le flache de nlc tu doit l'avoir en C
            • maitresox
              • 386
              A mon avis tout est normal. Les fonctions que tu as dans PP2000 sont transférées dans diagbox 7.02
              Cela dépend de l'année de ta voiture c'est tout. C'est mon cas pour ma 407. J'ai quasiment rien dans PP2000 car tout est dans diagbox.
              Plus ta voiture est récente et moins tu as de fonction dans PP2000 ou lexia puisqu'elles sont dans diagbox. Pour ensuite n'avoir que diagbox pour les récentes.
              Dans ton cas, c'est le changement de la version 5.02 qui rappelons le était la toute première vers la 7.02 qui est la plus récente.
              Pour infos, diagbox fonctionne très bien sous Windows 8 ou 7 mais en 32bits. Si vous êtes en 64 vous n'aurez pas PP2000 ou lexia.
                pourquoi ça marche pas sur le 64bits pour PP2000ou LEXIA moi avec XP pro 64bits sa fonction alors je ne comprend pas d'accord pour Win7/8 64bits
                jean-claude
                • masterone
                  • 29
                  bonsoir
                  pour mecano57 :
                  l'erreur R17 est sur la version 5.02 celle qui est sur la capture d'écran.
                  d ailleurs c'est la première fois que je l'ai... bizarre.
                  oui l'interface est reconnue en C car j'ai flasher avec le firm de nlc.
                  pour maitresox :
                  alors ci je comprend bien a terme diagbox remplacera pp2000 et lexia
                  c'est bien ça ?
                  peut tu me confirmer qu'avec diagbox on peut faire les même choses
                  qu'avec pp2000 et lexia car je ne me servais que de pp2000.
                  et maintenant je rejoint mecano57 pourquoi ça ne fonctionne pas en 64bit?
                  --------edit---------
                  maitresox est ce que diagbox seul fonctionne sur windows 7/8 64bit
                  je parle simplement pour diagbox pas pour pp2000 et lexia
                  et ci oui peut t on ce passer des 2 lignes encadrées en rouge sur la photo?
Nom : 		1.jpg
Affichages :	2
Taille :		179,2 Ko
                  Car je suppose que ci elles apparaissent dans pp2000 c'est qu'elles ne sont
                  pas intégrées dans diagbox..peut tu me renseigner la dessus?
                  Parce que ci c'est OK j'installe Windows 8 64Bit et je ne me sert que de diagbox.
                  si non c'est windows 7 32bit pour utiliser diagbox et pp2000.
                  MERCI a vous deux de m'aider .
                  Amicalement kim.
                    Re bonsoir
                    Fichiers joints
                    voir si sa vient de la je j'ai le lien mes il te faut utorrent pour télécharger
                    jean-claude
                    • masterone
                      • 29
                      merci jean-claude
                      je télécharge et je vois.
                      amicalement kim.
                      • maitresox
                        • 386
                        Tu as presque tout compris. excepté :
                        Lorsque tu es sur un véhicule ancien 306 par exemple, tu ouvres diagbox et il t'impose PP2000. Si tu prends une 5008, il t'imposera diagbox.
                        Dans ton cas tu est obligé d'avoir pp2000 et diagbox si tu veux aller dans les deux items que tu as dans PP2000, les deux sont complémentaires. Ce qui n'est pas dans diagbox est dans PP2000 et ce en fonction de la version de diagbox.
                        Pour ce qui est des différences : Avec PP2000 et certaines version tu peux effectués des téléchargement via des CD. Avec diagbox, c'est tout par internet et donc identifiant et code d'accès Technicien Expert.
                        Pour ce qui est de windows 8 et 64, je te dis non, windows 8 32bits = fonctionne c'est ce que j'ai.
                        J'avais windows7 en 64 et ai changé pour cela.
                        Pourquoi çà ne fonctionne pas en 64 et WINDOWS 7 c'est certainement lié à l'installation qui va dans programmes (x86). Lorsque tu essais de choisir PP2000 en 64 il ne trouve pas le fichier pour ouvrir PP2000 parce qu’il n'est pas au bon endroit enfin c'est que ce je pense. Il y a aussi le mode administrateur. Je dis çà mais je dis rien ???????
                        Pour moi c'est un défaut du logiciel. Cela sera certainement corrigé avec la prochaine version ?? (V8) Tout comme les autres logiciels de diag (autocom, multidiag qui sont compatibles 64bits dans les dernières versions)
                        Voila j'espère avoir répondu à tes interrogations.
                          Re bonsoir
                          pour moi ça fonction j'ai XPpro 64bits et Win8pro 64bits pour explication moi j'utilse XP pour les véhicule ancien et Win8 64bits pour les véhicule récent
                          et ça fonction trais bien pour le mode 64bits
                          jean-claude
                          • masterone
                            • 29
                            merci maitresox pour ton explication OK je voie maintenant.
                            mecano57 je l'avais bien installé sur Windows 8 64Bit mais
                            je n'avais accès qu a diagbox pas pp2000 alors qu'avec se7en 32Bit
                            j'ai accès aux deux.
                            bon alors dans mon cas c est soit se7en 32bit ou bien Windows 8 32 bit.
                            merci de confirmer ou infirmer .
                            amicalement kim.
                              si tu as seven d'installer tu na pas besoin de d'ésinstaller comme j'ai dit moi je tourne avec deux XP et Win8 64bits le Win8 pour les véhicule récent et XP pour moins récent
                              et récent
                              le driver tu la télécharger
                              jean-claude
                              • maitresox
                                • 386
                                Salut Masterone
                                Oui je te confirme. SEVEN ou W8 en 32 bits.
