probleme avec diagbox
    Ton interface est elle reconnu dans le gestionnaire de périphérique Windows ?
    • MICKAEL94
      • 48
      Dans le panneau de config j'ai périphérique inconnu
        Il te faut le drivers mes le lien de deedee11 ne fonctionne pas.
        Il faudrait envoyer un mp a deedee11 pour voir s'il peut remettre le lien.
          driver diagbox
          je ne c'est pas si sa va marcher
          • MICKAEL94
            • 48
            je peut plus telecharger il faut que j attend 24h alors on verra demain. merci
              ok mes je ne c'est si sa va fonctionner pour le torrent comme je les sur le pc et que c'est la premier fois que je fait un torrent avec utorrent
              alors tien moi courant
              jean-claude
              • MICKAEL94
                • 48
                ne faudrai t'il pas que je la connecte sur un vehicule pour la premiere fois pour la faire reconnaitre ?
                  Re bonsoir
                  j'ai fait un essai et sa fonctionne mes il faut utorrent
                  jean-claude
                  • MICKAEL94
                    • 48
                    bonjour bonjour, alors avec l'aide précieuse que ma apporter jean claude j'ai enfin réussi a installer tous sa correctement logiciel ok driver ok sonde reconnu par le pc,controle du FireWire dans interface checker en 4.2.2 et puis essaie sur Peugeot 206+ et Citroën c4 scanne des véhicules impeccable mais car il y a toujours un mais dans diagbox apparemment quand on et dedans il nous propose diagbox ou pp2000 mais pp2000 ne veut pas s'ouvrire n'y lexia je peut vraiment utiliser que diagbox es normale? merci pour vos réponse.
                      oui c'est normale sur Win7 que tu na pas PP2000 ou LEXIA le mieux pour sa c'est XP et si tu as XP tu peut faire un dualBoot avec XP et Win7
                      jean-claude
                      • MICKAEL94
                        • 48
                        a d'accord donc je ne peut pas avoir les trois en même temps c'est diagbox Windows 7 et pp2000 lexia sur xp alors si j'installe diagbox sur xp j'aurai le même résultat ????? et au passage j'ai installer de la même façon diagbox sur mon petit pc asus écran 10 pouces et a l'activation il me demande pas le code clés a 32 caractère il me demande juste le profil qui et donc 02fff000 je valide et la message erreur 20 !!!!!! pourquoi ce n'est pas la même activation en sachant que j'ai fait exactement la même procédure que sur mon hp ecran 19 pouces !!!!! je comprend pas
                          non sur XP tu aura les trois dans diagbox il y a PP2000 et LEXIA
                          et c'est qu'elle version de diagbox tu mes le profil 02fff000 dis moi juste qu'elle version diagbox pour que je la version
                          • MICKAEL94
                            • 48
                            j'ai mis exactement la même 6.0.1
                              pour diagbox tu peut l'activé avec le code client scary01
                              code d'activation 12345678901234567890123456789012
                              profil 02ffffff
                              moi c'est celui que j'ai mis noublie pas de mètre le patch d’ouvrir diagbox avant dactivé
                              après pour adresse tu mes * post code * et pour phone tu mes 0
                              voila pour diagbox 6.1
                              jean-claude
                              • MICKAEL94
                                • 48
                                et bien pour donnee des nouvelles a mes installation diagbox sur windows 7 64 bits fonctionne,mais que avec diagbox et sur windows 7 32 bits tous marche aussi bien pp2000 que lexia que diagbox es normal?
