probleme avec diagbox
    il te faut utorrent pour le téléchargé je les remis en route
    jean-claude
    • MICKAEL94
      • 48
      #32
      Envoyé par mecano57
      jean-claude
      bonsoir jean claude je n'ai pas tres bien compris utorrent pour telecharger quoi?
      • manup67
        • 48
        #33
        bonsoir j'ai le même problème usb non reconnu
          Bonsoir MICKAEL94
          oups j'étais sur page 1 quand tu as dit essayé dans 24 heure alors excuse
          jean-claude
          bonsoir manup67
          Fichiers joints
          regarde je t'ais mis le lien
          noubli pas le tanks
          jean-claude
          • MICKAEL94
            • 48
            #35
            suite de mes aventures ce matin essai diag sur 206 lancement diagbox /peugeot/206/vin/dam/pp2000 et un message
            il n'est pas possible d'executer peugeot planet 2000 pour les raisons suivantes
            -peugeot planet interfacen'est pas connevtee sur le port usb de votre pc
            -peugeot planet interface est utilise par une autre application
            veuillez donc brancher peugeot planet interface,fermer les autre application et redemarrer peugeot planet 2000.
            le firm de la sonde et en v4.2.4db reference serial 963830 b/ sous diagbox 6.01,,,windows 7 32 bits ,,,,,la moi je cale
              Bonsoir MIKAEL94
              es que tu pourrais faire il capture d'image quand tu sur diagbox et avec le message
              • MICKAEL94
                • 48
                #37
Nom : 		20130511_140450.jpg
Taille :		2,86 Mo
ID : 			303881voila le message,et encore merci pour vorte aide qui me permet d'avancer.
                  refait un essai con tu et dans planet 2000 et qu'il donne ton erreur tu débranche/rebranche USB tout en restant sur planet 2000 es que la elle et reconnu normalement oui
                  de ma par tu devrais contacter nlc pour qu'il t'envoi le flashe de l'interface pour qu'elle sois reconnu en C/ peugeot comme ça le souci serrai résolu
                  • MICKAEL94
                    • 48
                    #39
                    merci jean claude encore une fois tu m'a dirigé dans le bon sens.
                    j'ai envoyer un mp a nic il ma renvoyer le firmar de suite et la je vient de l'installé le lettre b / peugeot et bien passer a c /peugeot.
                    la je n'est plus le message
                    maintenent j'ai le message (verification et configuration vehicule) mais c'est normale il faut que je la branche a un vehicule pour verification du bon fonctionnent .....
                    • MICKAEL94
                      • 48
                      #40
                      bonjour, petite question y a t'il une procédure a respecter pour mètre a jour diagbox 6.01 vers 6.28 ? ou on lance directe la mise a jour avec le code scary01 parceque j'avait vu qu'il fallait déplacer un fichier avant !!!!!
                      • MICKAEL94
                        • 48
                        #41
                        essai effectuer sur 206 et bien sa bloque sur ( identification et configuration du véhicule ) blizzard encore
                        • jejepower
                          • 16
                          #42
                          ah content de te retrouver ici ma poule
                          alors depuis que je t'es eu au téléphone tu as pu faire ton essai?
                          dis moi que sa marche
                          ps: désoler pour de t'avoir fourni un veritable casse tete mais au moins tu pense a moi tous les soir MDR
                            tu as bien mis le contacte sur la 206
                            jean-claude
                            • MICKAEL94
                              • 48
                              #44
                              oui mais toujours pas de dialogue avec tous les calculateurs je deprime ( j'arrive dans lexia deja il reconnait pas le vin je le rentre manuellement apres scanne complet et dialogue avec le calculateur non non non non non non non non non etccc)
                              • MICKAEL94
                                • 48
                                #45
                                bon suite a tous sa j'ai désinstaller la version 6 pour installer la 7.02 le firmware de la sonde et passer a 4.3.0 et toujours pas de dialogue avec les calculateurs dommage je comprend plus rien faut t'il que je bloc la mise a jour du firmware pour la remettre en 4.2.2 ou 4.3.4 db ???? je sais plus
