problème lors de l'ouverture de diagbox
  • yvespapou
    • 81
    Bonjour a tous j’ai un problème avec diagbox lors de l’ouverture du logiciel .
    l’installation se déroule super bien ainsi que l’activation aucun problème de se coté là à l’ouverture du programme j’ai 3 messages d’erreurs
    C:\app\ddc\bin\DccFsmRunner.exe n’est pas une application win32 valide
    C:\app\ddc\bin\DdcECUReader.exe n’est pas une application win32 valide¨
    J’ai essayé sur 2 ordinateurs différent programme xp pro formaté a plusieurs reprise toujours les mêmes erreurs , différent diagbox la série 6 la sérié 7 de scary01 essayé je ne comprend pas mon problème ordinateur formaté a plusieurs reprise réinstallation xp je fais l'installation avec daemon rien ne change merci d'avance cordialement
Nom : 		20130503_142156.jpg
Taille :		3,45 Mo
ID : 			320848 Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom : 		20130503_142009.jpg
Taille :		3,16 Mo
  • sax77
    • 172
    Tu dois vérifier l'intégrité des fichiers système protégés, lance la commande suivante :
    sfc /scannowPossible que ton fichier diagbox soit corrompu, ca peut arriver lors du téléchargement .
    Retélécharge le logiciel diagbox et tu vois .
    As tu un antivirus ?
    • yvespapou
      • 81
      merci sax77 non je n'ai pas d'antivirus par contre j'ai télécharger plusieurs fois le logiciel sur différent sites je vais essayer tout de même par contre je dois lancer la commande ? a partir de exécuter? merci cordialement
      • yvespapou
        • 81
        toujours le même problème si vous avez une idée je suis prêt a essayer merci cdt
        • sax77
          • 172
          Pour la commande Démarrer / Exécuter puis cmd
          SFC /SCANNOW : Vérifier les Fichiers systèmes protégés immédiatement
          SFC /SCANONCE : Vérifier tous les Fichiers systèmes protégés une fois au prochain démarrage
          • yvespapou
            • 81
            ok merci sax77 problème résolu sur les deux ordinateurs un virus sur mon disque dur externe ou je stock mes logiciels merci a toi pour ton aide cordialement
            • sax77
              • 172
              Ok tant mieux tu as donc trouvé ton problème .
              Mais dis moi, juste par curiosité, était-ce une infection bagle ?
              • yvespapou
                • 81
                bonjour sax77 aucune idée pour le virus désolé par contre mon problème maintenant ! la compatibilité entre diagbox est multidiag access version 3/2011 pour l'instant je n'arrive pas a les installées sur le même pc ou l'un ou l'autre malheureusement j'ai besoin des deux pour le boulot merci cdt
                • sax77
                  • 172
                  Tu ne peux pas les faire cohabiter sur le même OS .
                  Ou bien tu fais un multiboot donc 2 systemes distincs ou bien 2 PC .
                  a+
                  • yvespapou
                    • 81
                    merci sax77 pour ton aide a croire que tu es le seule a avoir des compétence sur le site je te connait du site *** tu t'implique énormément dans la recherche du pic cdt
                    • sax77
                      • 172
                      Oh non crois moi sur parole ! tu trouveras des membres beaucoup, beaucoup plus performant que moi .
                      J'essaie juste d'aider du mieux que je peux ! C'est un forum de partage sur lequel on prend comme on donne .
                      C'est le but ! non ?
