Un TUTO pas à pas pour l'installation de DIAGBOX V07.01 + les UPDATES XXX
  • pascal2960
    • 154
    un TUTO rien que pour lesamisdudiag.
    https://skydrive.live.com/redir?resi...IQ8D96EQc6whn4
  • ultraspsg
    • 57
    Merci a vous pour votre aide et ce tuto qui servira a beaucoup de monde.
    • thie59
      • 824
      slt pascal,tu peux peut etre me renseigner,exemple j ai telecharger la nouvelle version diagbox via le site et torrent,mais je n arrive jamais a ouvrir celui ci???je clique sur le torrent et rien cpareil pour d autre logiciels ???il me mets votre version "winzip" est expirer veuillez vous enregistrer!il manque un programme pour decompresser non???merci
Nom : 		winzip.PNG
Taille :		218,6 Ko
ID : 			303802regarde,c est ce maudit message
      • pascal2960
        • 154
        Envoyé par thie59
        [ATTACH=CONFIG]2143[/ATTACH]regarde,c est ce maudit message
        Tu désinstalles Winzip, tu télécharges 7zip (gratuit) en 32 Bits http://downloads.sourceforge.net/sevenzip/7z920.exe ou en 64 Bits http://downloads.sourceforge.net/sevenzip/7z920-x64.msi et tu pourras décompresser.
        • blaguite
          j'ai un probleme au niveau activation du log sa ne fonctionne pas il me met erreur et ressayer la tentative
          • pascal2960
            • 154
            à tu pris l'activation manuel et non activation automatique ?
Nom : 		manuel.jpg
Taille :		88,5 Ko
            • blaguite
              manuel mais sa ne fonctionner pas, mais quelqu'un du forum ma conseiller de telecharger une autre version et sa a foctionner du premier coup
              maintenant plus qu'a installer toutes les maj et de tester avec un boitier ODB Elm 327 mais d'apres ce que j'ai lu c'est pas un boitier terrible ^^
              • philippe33
                Salut à tous,
                merci bien pascal2960, j'ai réussi a faire fonctionner DB 7.06 grâce à ton tuto, alors que sur l'install précédente (en DB 7.07) l'outil bloquait car j'avais validé la MAJ par le net.
                J'ai effectué un premier test hier soir sur mon C8 qui a un PB de FAP et j'avoue que l'utilisation de l'outil PP2000 (car je n'ai pas essayé SCANTOOL) ne semble pas super facile pour un non initié, en particulier pour déduire la cause d'un défaut remonté (en fait j'ai toujours un défaut 'niveau mini additif' alors que je viens de faire le plein)
                Bref quelqu'un peu t il m'indiquer un tuto PP2000 sur l'usage de l'outil et en particulier comment à partir d'un défaut établir l'origine de la panne (si s'est possible via cet outil) ?
                Merci d'avance.
                • pascal2960
                  • 154
                  Attention PP2000 est pour Peugeot, LEXIA est pour citroen donc C8 = LEXIA, pour les explications c'est plus bas.
                  C8-Filtre-Particules page 162 suivre tout les points. https://skydrive.live.com/redir?resi...DTcjw-MVqhwn8I
                  DOC stagiaire_EDC16_Synth FAP = synthèse injection EDC16 C34 + synthèse FAP https://skydrive.live.com/redir?resi...L2PKJiooXDtiYY
                  duree entre deux vidange Citroen = pour changer la duree entre deux vidange Citroen https://skydrive.live.com/redir?resi...BAYdUXwqixEov0
                  duree entre deux vidange Peugeot = pour changer la duree entre deux vidange Peugeot https://skydrive.live.com/redir?resi...Kbe34jYlCeAJR0
                  Synthese-multiplexage VAN et CAN = Pour comprendre le multiplexage VAN et CAN https://skydrive.live.com/redir?resi...Cvu18qTWUl5nvA
                  Teledecodage-LEXIA ou PROXIA = Pour comprendre et Teledecoder avec LEXIA ou PROXIA https://skydrive.live.com/redir?resi...C1ZcHZFLYtM0d0
                  quand tu auras tout lu, je pense que cela devrait répondre à toute tes questions
                  • charly20000
                    • 11
                    merci beaucoup pour ces informations je vais tester voir si sa marche pour moi
                      • 2120
                      Envoyé par blaguite
                      si tu avais pris le temps de lire !l'elm ne fonctionne pas avec le soft Psa!!
                      • _EssO_
                        Super pratique un totu tout en image il n'y a rine de mieux pour etre sur de pas se tromper
                        • AlbertPSA
                          merci pour ce tuto, bien expliqué et clair ! Ca va rendre service !
                          Par contre en ce qui me concerne, il me manque un prérequis, trouver une interface de diagnostique qui fonctionne avec...
                          • arphet
                            super le tuto surtout pour les novices comme moi ! merci
                            • mickey54
                              Impossible d’installer Diagbox V7.01ou7.02 l’installation bloque à cet endroit.
                              Path=C:\windows\System 32 ;C:\Windows ;C:\Windows\System 32\Wbem ;C:\P…
                              Et impossible d’aller plus loin.
                              Cordialement.
