Un TUTO pas à pas pour l'installation de DIAGBOX V07.01 + les UPDATES XXX
Tags: Aucun(e)
slt pascal,tu peux peut etre me renseigner,exemple j ai telecharger la nouvelle version diagbox via le site et torrent,mais je n arrive jamais a ouvrir celui ci???je clique sur le torrent et rien cpareil pour d autre logiciels ???il me mets votre version "winzip" est expirer veuillez vous enregistrer!il manque un programme pour decompresser non???merci
regarde,c est ce maudit message
[ATTACH=CONFIG]2143[/ATTACH]regarde,c est ce maudit messageCommentaire
manuel mais sa ne fonctionner pas, mais quelqu'un du forum ma conseiller de telecharger une autre version et sa a foctionner du premier coup
maintenant plus qu'a installer toutes les maj et de tester avec un boitier ODB Elm 327 mais d'apres ce que j'ai lu c'est pas un boitier terrible ^^Commentaire
Salut à tous,
merci bien pascal2960, j'ai réussi a faire fonctionner DB 7.06 grâce à ton tuto, alors que sur l'install précédente (en DB 7.07) l'outil bloquait car j'avais validé la MAJ par le net.
J'ai effectué un premier test hier soir sur mon C8 qui a un PB de FAP et j'avoue que l'utilisation de l'outil PP2000 (car je n'ai pas essayé SCANTOOL) ne semble pas super facile pour un non initié, en particulier pour déduire la cause d'un défaut remonté (en fait j'ai toujours un défaut 'niveau mini additif' alors que je viens de faire le plein)
Bref quelqu'un peu t il m'indiquer un tuto PP2000 sur l'usage de l'outil et en particulier comment à partir d'un défaut établir l'origine de la panne (si s'est possible via cet outil) ?
Merci d'avance.Commentaire
Attention PP2000 est pour Peugeot, LEXIA est pour citroen donc C8 = LEXIA, pour les explications c'est plus bas.
C8-Filtre-Particules page 162 suivre tout les points. https://skydrive.live.com/redir?resi...DTcjw-MVqhwn8I
DOC stagiaire_EDC16_Synth FAP = synthèse injection EDC16 C34 + synthèse FAP https://skydrive.live.com/redir?resi...L2PKJiooXDtiYY
duree entre deux vidange Citroen = pour changer la duree entre deux vidange Citroen https://skydrive.live.com/redir?resi...BAYdUXwqixEov0
duree entre deux vidange Peugeot = pour changer la duree entre deux vidange Peugeot https://skydrive.live.com/redir?resi...Kbe34jYlCeAJR0
Synthese-multiplexage VAN et CAN = Pour comprendre le multiplexage VAN et CAN https://skydrive.live.com/redir?resi...Cvu18qTWUl5nvA
Teledecodage-LEXIA ou PROXIA = Pour comprendre et Teledecoder avec LEXIA ou PROXIA https://skydrive.live.com/redir?resi...C1ZcHZFLYtM0d0
quand tu auras tout lu, je pense que cela devrait répondre à toute tes questionsCommentaire
maintenant plus qu'a installer toutes les maj et de tester avec un boitier ODB Elm 327 mais d'apres ce que j'ai lu c'est pas un boitier terrible ^^Le minimum c'est de remercier les gens qui vous aident sur le forum !Commentaire
par pascal2960En PJ le lien pour JLR SDD 165.x + Tuto installation Win 10(64)+IE+SDD-engineering-access Keygen.
Le seul pour Hors ligne et En ligne qui fonctionne,... -
par lecoyotte59Salut a tous,
je met a disposition ce lien pour télécharger l'actia III 2018 version 43.06 + crack + tuto et c'est gratos!!!!...
Canal: MultiDiag
