carte de communication mal initialisée
  • riton70
    • 11
    Bonjour , j'ai bien installé diagbox en version 07.07 , je branche sur la c3 et impossible de communiquer avec le véhicule .. dans scantool j'ai un message d'erreur " la carte de communication s'est mal initialisée il est nécessaire de redémarrer l'outil . j'ai remarqué plusieurs chose , dans le petit icone en Rouge SIM en bas a droite de WIn xp quand je clique dessus il me marque qu'une erreur est suspecté .... j'ai modifier la version de l'interface en appli-xs fuji P106138 a v 4.2.4 @ actia 10.05.10 , reference serial 963830 B/ Peugeot . quand je lance diagbox il modifie la version de l'interface en 4.3.0 @ACTIA 02.01.12 Reference serie 921815/B inconnu . le driver qui est installé est USB com Board driver (multi-instance ) version 4.0.0.0 Actia ............ si vous avez un solution a mon problème , merci de m'en faire part ..
    regarde la sa peut aidait
    jean-claude
    • riton70
      • 11
      le pb viendrait de l'interface ou du driver ?
      • tomeeleejones91
        • 36
        Hello,
        ca m'arrive a chaque foi.
        debranche et rebranche le cable usb relié a la xs et ca fonctionne
        à bientot
        • riton70
          • 11
          j'ai essayer plusieur fois de debranché et rebranché , mais rie y fait
          • tomeeleejones91
            • 36
            lance diagbox avec USB branché, il reconé le VAN, ensuite lance lexia, il va te dire erreur, débranche le câble USB, ferme lexia, rebranche l’USB et relance lexia
              Re bonjour
              pour la C3 il faut que tu ouvre LEXIA
              • riton70
                • 11
                je vous dis ce que je viens de faire . j'ai connecter l'interface usb au pc , je lance diabox ... la pas de pb ensuite clic sur citroen , puis je selection mon véhicule c3 , le lance lexia il me demande le numero OPR et VIN , la je rentre les infos ... et il me dis la même chose . la carte s'est mal initialisé .. je debranche l'usb je rebranche , je relance ......... toujours pareil
                  alors il te manque le driver http://www.lesamisdudiag.com/diagbox...agbox+deedee11
                  • riton70
                    • 11
                    les drivers ne sont pas dans l'installation de diagbox . "USB com Board driver" le liens au téléchargement est mort
                      dit moi ton pc et il récent et a tu USB3 dessus
                      pour le lien il faut voir avec déédéé11
                      • riton70
                        • 11
                        non c'est un vieux pc , usb 1 ... ca cause pb ?
                          peut tu regarder dans le gestionnaire de périphériques si ton interface et bien reconu avec l'inerface brancher
                          • riton70
                            • 11
                            oui y a pas de pb de ce coté , c'est marqué dans mon premier message "le driver qui est installé est USB com Board driver (multi-instance ) version 4.0.0.0 Actia"
