Veuillez connecter une VCI
  • Aryob
    • 16
    bon ça avance.
    J'ai flashé l'interface, mais impossible de faire un quelconque diagnostic "Le calculateur n'a pas répondu".
    (Je dois préciser que j'ai eu un souci avec ma 406, j'ai donc remplacé le moteur, et le calculateur d'où mes soucis de démarrage et l'investissement dans ce matériel de diagnostic)
    J'ai essayé de faire un test global, l'ensemble des éléments testés affichent "Le calcuateur n'a pas répondu". Sauf que lorsque le test a été fait sur ABS et ESP, un message s'affichait dans la voiture pendant le test : Anomalie ABS. Le message a alors disparu lorsque le test suivant a démarré.
    Cela signifie bien qu'il y'a connexion à un moment donné non?
    PS : j'ai ouvert l'interface et a priori rien d'anormal.
    Quelqu'un pourrait-il m'aiguiller vers un lien où je pourrait comprendre comment tester les broches avec multimetre?
      tu la flashé comment l'interface avec le flashe que nlc ta envoyé par mail
      • Aryob
        • 16
        Oui c'est ça.
        Avant de bidouiller quoi que ce soit maintenant, je pense que je vais attendre et tester sur une 307 où tout est ok et voir si j'ai le même message d'erreur.
        • Aryob
          • 16
          Voici les photos de l'interface, a priori rien d'anormal donc :
            pourquoi tu ouvert einterface bon les soudure son bonne fait une demande a nlc pour le flash il te l'envoi par mail
            • Aryob
              • 16
              Bah j'ai ouvert l'interface pour voir si tout semblait bon à l’intérieur. j'ai reçu le flash de nlc et j'ai flashé.
              J'ai testé sur une autre peugeot, une 307 mais j'ai toujours ce message qui apparait : le calculateur n'a pas répondu.
              Comment testé pour savoir si tout se passe bien au niveau des connexions?
              Merci à vous.
              • mayalaplume
                Salut a tous je n'ai pas de fichier firmware sois en 4.2.2 DB dans ma liste mais 4.2.2, est ce le même merci
                • nyonsais
                  • mai 2012
                  • 98
                  qui veut bien m'expliquer comment on fait pour flasher une interface.
                  • walex
                    Pour flasher l'interface, il faut demander à _nlc de vous envoyer le firmware qu'il a mis au point.
                    Dans le zip vous trouverez le mode d'emploi pour y arriver
                    voici en bref ce qu'il indique:
                    - Installez PSAInterfaceChecker
                    Dezipper l'archive reçue et copier le fichier vci_updater.com dans le répertoire APPLIC/LEXIA/MajAppCom/APPLIsoftware.
                    (Il y a d'autre xxx.com déjà présents dans le répertoire).
                    Fermer toute instance de PP2000, Lexia3 ou DiagBox.
                    Connecter l'interface
                    Lancer PSAInterfaceChecker (sauf erreur c'est un soft venant de ScaryMistake)
                    Cliquer sur le bouton "Activate"
                    - Si la communication marche, la version actuelle va s'afficher. ( Sinon il y a un Pb)
                    - Sélectionnez vci_updater.com (dans le dossier APPLIC/LEXIA/MajAppCom/APPLIsoftware de votre disque dur
                    - Lancez le download
                    - Surveillez la led verte de l'interface après 20 secondes le download est fini et la Led s'éteint.
                    - Le programme indique KO mais peu importe.
                    - Après 15 20 sec, la LED clignote: fin de l'install.
                    - Déconnectez l'interface de l'USB lorsque la led clignote
                    - Reconnectez l'interface sur l'USB. Elle doit maintenant être reconnue en
                    XS Evolution.
                    Windows demande le driver. Prendre "Installer le logiciel automatiquement" sa. En principe si votre installation de diagbox
                    est bonne Windows doit trouver le driver et l'installer
                    • jerome306
                      Bonjour jai ce messagge la quant je veux connecter avec ma voiture Le calculateur n'a pas répondu) j'ai diagbox
                      • tandem25
                        bien vu ton lien torrent
                        • Kevlegrand2b
                          Envoyé par mecano57
                          voila un lien torrent que j'ais mis il faut utorrent pour le téléchargé
                          Fichiers joints
                          et n'oublis pas le tancks
                          jean-claude
                          Super le lien, encore merci c'est ce que je cherchais depuis un moment maintenant.
                          Par contre j'ai DL le lien mais le téléchargement du fichier ne se lance pas sur µtorrent.
                          Si quelqu'un peut m'aider.
                          Merci.
                          • devildante007
                            • 299
                            Envoyé par Aryob
                            Merci à vous.
                            Bonjour Aryob, Fais un essai de connexion sur un véhicule avec ton XS EVO en utilisant le logiciel PP2000 ou LEXIA3 V41 par exemple mais sans passer par diagbox et tu seras fixé tout de suite , si le problème vient de ton interface ou pas ! @++
                            • brahim59
                              • 15
                              Mon problème est que mon interface psa xs évolution n'es pas reconnu par mon Pc "unknown device" je ne comprend pas elle fonctionner et d'un coup plus rien pourriez vous m'aidez
                              • brahim59
                                • 15
                                Comment faire pour avoir le flach NLC?
