probleme 308 2.0 hdi 2007
  • erolistik
    • 102
    bonjours les amis voici le probleme du jour
    alors on ma ramener une 308 2.0 hdi de 2007 la voiture ne demarre pas aucune exitation du demarreur, demarreur changer apres bsm changer toujours rien lors du diag j'obtient F015 Défaut absence de communication avec le calculateur moteur
    le calculateur moteur et absent de la liste du diag quelqun pour m'eclairer ??? merci
    a tu contrôlé les maxi fusible sa veut les gros fusible
    et voir si ça vient des masse moteur voir si tu as bien une arrivé + 12V sur le BSI
    jean-claude
    • erolistik
      • 102
      ben enfaite les maxi fusible son bon et mon +12v arrive bien au bsi lorseque je vais du coter moteur j'entend claquer le bsm lorseque je debranche le calculateur sa s'arrete de claquer elle va me rendre chevre cette auto
      • diago2001
        • 139
        salut contrôler tous les alimentation de votre calculateurs soit - ou bien +
        • erolistik
          • 102
          j'ai toute les alimentation le probleme est que lorseque je tourne la clef le demarreur ne lance pas je n'est pas la communication avec le calculateur moteur pour pouvoir faire mon diag quelqun pourrai me montree une marche car la je suis saturee je comprend plus rien
          • erolistik
            • 102
            sayer j'ai reparer calculateur ete hs
