Diagbox sous Win7/8 64bits
    Bonsoir les amis du diag
    j'ai lus des sujet sur diagbox qui dise que diagbox ne fonctionne pas Win7ou 8 en 64bits je ne parle pas du 32bits pour bien me faire comprendre
    je suis en dualboot un disque dure pour XPpro et l'autre pour Win8 pro 64bits ça c'est mon chois et avant d'avoir Win8 64bits j'était en Win7 64bits
    et diagbox a fonctionné aussi avec le 64bits sous la version de diagbox 5.30 et 6.1 et 7.2 la en dit que que diagbox ne fonctionne sur le 64bits
    et moi je dit que diagbox fonctionne avec le 64 bit que se sois Win7 ou 8 64bits et ça fait 5 ans que je l'utilse pour les véhicule récent tel que
    partner en B9 ou 308 207 van ou can DS 3 ou 4 je peux donné d'autre véhicule mes la liste serrait grand voila
    mes pour véhicule plus anciens diagbox ne fonction pas avec ou partiellement ex pour C3 restyler il faut LEXIA ou pour 206 il faut PP2000 pour faire
    un diag c'est pourquoi que j'utilise XP pour c'est ancienne voiture
    il faut savoir que LEXIA ou PP2000 en était fais sous XP et que diagbox sur des os plus récent
    et comme maitresox a dit il faut du 32bits que se sois avec Win7 ou 8 pour diagbox je dit qu'il a raison et je ne contre dit pas si avec
    Win7 ou 8 32 bits en le fait en virtual
    et j'invite maitresox a donné son avis et au membre sur se que j'ai écris
    moi je dit au lieu de dire que diagbox ne marche pas avec le 64 bits
    je dirai LEXIA et PP2000 dans diagbox ne fonctionne pas en 64 bits
    et je vais voir pour faire des photo pour démontré que diagbox fonctionne avec Win8 64bits pour les véhicule récent
    je parle pas de LEXIA ni de PP2000 juste de diagbox avec le 64bits
    et merci au amis du diag en espèrent que je me suis fait comprendre sur le sujet
    jean-claude
  • jeanmarie
    • 114
    Je confirme ce que tu dis.
    Diagbox sous W7 64 fonctionne.
    Pour l'utilisation de PP200, Lexia sous Xp.
    Pour éviter les emm........ il vaut mieux tourner sous Xp, où là tout fonctionne correctement.
    Pour ceux qui veulent se compliquer la vie:
    -1 Partition Xp pour PP2000 & Lexia
    -1 Partition sous W7 64 ou 32 (au choix) pour Diagbox
    Et on peut au choix continuer, Windows accepte jusqu'à 10 partitions.
    • sebas30900
      Bonjour moi je viens juste (1 semaine) d'installer diagbox sous seven mais en 32 qui avant était en 64
      (passage en 32bits pour y installer renault clip)
      pour diagbox 7.02 aucun soucis d'installation ni de conflit logiciel
      je garde tout de meme virtualbox d'installer pour PP200 et lexia au cas ou ...
      je sais que je m'egare du sujet mais pour moi impossible d'installer renault clip quand l'ordi était en 64 bits
      que ce soit sous seven ou sous virtualbox avec xp
      Donc voila juste un petit retour d'experience
        Bonjour sebas30900
        tu peut toujours faire des partition de disque dur et tu installe les os ex XP et Win7 ou 8 en 32 ou 64bits tu peut installé les 3 même les pareille OS
        jean-claude
        • sebas30900
          Envoyé par mecano57
          Bonjour sebas30900
          jean-claude
          bonjour jean-claude oui effectivement tout est possible mais vu que moi tout fonctionne bien comme ça ...
          Et bien ça restera comme ça c'était juste pour parler de ma configuration actuelle ...
          Aprés je suis tout à fait d'accord avec toi la seule chose c'est que suivant les partitions et installations d'os sur le disque dur,
          tu peux ou pas trouver tous les drivers nécessaire au bon fonctionnement de ton ordinateur ... et la je ne parle pas pour diagbox ou autres
          je parle du materiel incorporé a l'ordi biensur ...
          Donc et on pourrait en debattre longtemps le choix sur l'achat d'un bon ordi est obligatoire avant de se dire je vais mettre ça ou ça et je vais avoir
          une machine de guerre ...
          Car si par exemple tu achete un windows 8 en 64bits et que tu créer une partition seven en 32bits il n'est pas dit que tu trouve tous les pilotes
          compatible avec ton materiel ...
          Je penses qu'il faut également faire attention à tout cela .
          sebastien
            et bien pour les drivers tu peut les trouvé sur tous les driver .com ou autre
            mon pc avec Win8 pro 64bits et Xp PC a 4 mois et pour l’instant j'ai trouvé les drivers pour faire fonctionné avec XP
            et je fait plus de diag avec diagbox pour les véhicule récent et pour les autre véhicule plus anciens ça devient déjà plus rare
            mes merci pour ta réponse
            jean-claude
            • iceman93230
              • 52
              salut a vous j arrive pas a installer diagbox sur seven 64bits
              • barnabee
                • 8
                perso moi tout va bien avec diagbox 7.25 sur win7/64
                • miniboss77
                  • 8
                  Salut a tous
                  Je suis en train de réfléchir a comment exécuté pp2000 sur win 64bit
                  Je cherche pp2000 dans le fichier d'installation AWRoot et il me suffira juste avec les option de compatibilité windows de mettre se programme en windows xp SP3
                  Si quelqu'un serait ou se trouve ce programme ?
                  • Cedric10
                    • 111
                    C'est impossible. 32bit seulement, ça a été dit et redit.
                    • Geri12
                      • 239
                      J'ai acheté un nouveau laptop avec Win8.1 en 32 bit. Tout marche bien. On n'a pas besoin d'une machine en 64 bit pour les diagnostics. Chez les concessionaires on travaile avec Lenovo Win7 en 32 bit.
                      Trouver un ordinateur avec Win8.1 en 32 bit n'est pas possible chez les grandes surfaces ou online. J'ai acheté mon ordinateur dans un petit magasin spécialisé en informatique. Les grandes surfaces sont simplement des vendeurs des boîtes. Pour environ 50€ de plus j'ai un service impeccable.
