Télécodage RT6 sur 407 coupé
  • jeanmarie
    • 114
    Envoyé par TMSI_3.7
    Apparemment tu fais fausse route car toutes les 407 sont en CAN, la mienne en tout cas car le RD4 est en can il faut RD3 pour trouver du VAN
    NON, en VAN jusqu'à 2005 de mémoire
      • 2120
      toutes les 407 sont full can !!!
      • TMSI_3.7
        • 12
        Pour en revenir au problème d'origine, la solution serait en mettant à jour le fichier de calibration, car apparemment c'est bien lui qui gère les fonctionnalités de tous les RTx, merci à maxime pour confirmer CAN, il me reste à trouver le technicien de PSA et de lui demander de faire le téléchargement
        • jeanmarie
          • 114
          Envoyé par maxime
          RT3 peugeot 407
          Version de soft sur le RT3 en 55X.XXX en VAN
          Version de soft sur le RT3 en 66X.XXX en CAN
          Avec RT4 ou 5 elles sont toutes en CAN
          • cchristr
            • juillet 2012
            • 123
            Envoyé par TMSI_3.7
            Bonjour, cchristr, ayant une 407 2.0 HDI 2005 executive seconde monte RD4=>RT6, j'ai effectivement pas d'affichage de la température de la clim, comme stefb, avec un RT4, ce détail s'affiche sans problème, mais avec un RT6 Magneti Marelli (RNEG2), écran HD, déjà l'écran est en erreur de com, le RT6 est accepté en RNEG2010 dans télématique, j'ai désactivé et réactivé la clim bizone, mais rien à faire.
            Il serait à essayer tous les modèles sur lesquels est monté le RT6 : 308, 3008, 508, 5008, et d'autre peut-être
            Compte tenu qu'avec un RT4, les températures et mode de dispatche de ventilation sont gérés, ce n'est pas un fil non branché.
            Le RT4 n'étant pas plus reconnu que le RT6, ce serait peut-être le RT6 qui lit mal ces données
            Par contre pour ceux que ça intéresse, la commande au volant du TRIP n'est pas reconnue d'origine, diagbox met intégré au volant type 508, à modifier car en fait, il faut mettre en haut de colonne, et le TRIP 1, TRIP 2, et consomation instantanée apparaissent en appuyant sur mode
            Bonjour, la télématique est-elle déclarée présente dans le BSI (calculateurs présents) à la place du RD4 ?
            Le fichier de calibration ne concerne qu'un seul élément : le microphone.
            Tout le reste est télécodable en manuel, à condition qu'il s'agisse d'une option prévue dans le RT6.
            L'option clim est activable dans le calculateur du RT6 donc on peut la faire fonctionner, elle a été prévue à la conception du GPS.
            Reste a trouver comment la rendre opérante.
            • chouchou
              • 18
              Avez vous la solution pour l affichage de la clim? J ai le même soucis que vous
              j ai monter un rt6 dans ma 407 de 2004 tout fonctionne sauf l affichage clim et la émise à zéro de la conso.
              J ai essayé en passant par un c8 de faire le calibrage il me dit aucune mise à jour à effectuer merci de votre aide les amis
              • jeanmarie
                • 114
                De mémoire, l'affichage est possible mais sans la T° - pas prévu sur le RT6
                • cchristr
                  • juillet 2012
                  • 123
                  Nouvelle piste les amis pour la config de nos RT6 :
Nom : 		IMG_0370.JPG
Taille :		201,6 Ko
                  à suivre...
                  • chouchou
                    • 18
                    Je suis la piste ....
                    Ce rt6 est monter dans les dernier c8 avec affichage température dans l habitacle !!!! Ça me casse la tête c est 2 petit trait lol !!!!!
                    • cchristr
                      • juillet 2012
                      • 123
                      il semble que le RT6 n'est pas beneficié d'autant de développement que ses prédécesseurs.
                      Les infos de la clim et de la surveillance des pneus ne sont pas activées (activables mais pas activées) sur nos RT6 car non prévues sur les véhicules équipés à l'origine.
                      Pourtant le C8 devrait avoir le DSG ???
                      activation du menu cheat en maintenant la touche "traffic"
                      • cyrakuse
                        Si l'affichage de clim est présent sur c8, il y a peut être un truc à essayer :
                        avec mirascript, on a la possibilité d'extraire les fichiers user_com et user_config du rt6.
                        dans ces fichiers, il y a des paramètres A/C.
                        Peut être qu'en reprenant les paramètres A/C du C8, on arriverait peut être à les injecter dans nos rt6 et à faire marcher cette fonctionnalité....
                        • cchristr
                          • juillet 2012
                          • 123
                          Bonne idée !
                          d'autant plus que le nouveau firmeware 2.80 permet la surveillance des pressions pneus.
                          Alors peut-etre que l'affichage de la clim va suivre ?
                          • yann34
                            • mai 2014
                            • 10
                            Bonjour toujours pas de solution pour le rt6 sur 407?
                            • yann34
                              • mai 2014
                              • 10
                              Bonjour, il n'existe toujours pas de solution pour l'affichage de la temperature sur le rt6?
                              je suis tente d'en acheter un pour ma 407 mais ca m'ennuie de ne plus avoir cet affichage.
                              merci par avance
                              • jeanmarie
                                • 114
                                Non, toujours pas possible
