Problème de communication C8 <-> diagnostique
  • abraham59
    Bonjour à tous j'ai un C8 2.2 HDI FAP. J'ai Diagbox 7.11 avec une interface XS Evolution en 4.3.0 (depuis aujourd'hui grace à _nlc_ ) . Je ne parviens pas à communiquer avec la voiture, il ne détecte pas le VIN. je tiens à préciser que l'interface et diagbox fonctionnent parfaitement car j'ai fait l'essai sur une C5r .
    Un ami est passé avec avec un X431 Diagun, et il n'y pas non plus de communication. Le problème vient donc de la voiture.
    La prise diagnostique est alimentée car le module de communication du Diagun est bluetooth et il s'active correctement.
    Il y a une semaine après un problème de FAP. j'ai pu faire un diagnostique correct (FAP colmaté, défaut capteur bouchon gazole). J'ai effacé les défauts à ce moment. J'ai emmené ma voiture sur une fosse et j'ai commencé les réparations. J'ai décaper le FAP, fait le plein de cérine et contrôlé le capteur de bouchon.
    Maintenant je voulais refaire un diagnostique pour vérifier le capteur de bouchon, mais impossible de communiquer avec la voiture. J'ai fait un essai route le C8 fonctionne parfaitement le problème ne doit pas être trop sérieux.
    Quelqu'un sait il par où commencer? Ou quelqu'un a-t-il la fiche d'intervention pour les problèmes de communication CAN?
    Merci à tous
    peut tu faire un essai sur peugeot 807 a la place de C8 pour voir si tu as une communication tien moi au courant
    jean-claude
      coucou pas de réponse si tu veut con t'aide
      jean-claude
      • abraham59
        Merci Jean-Claude pour ton aide,
        J'ai fait un essai sans aucun problème sur un 807 et sur une C5r
          non j'ai demandé que tu face sur le C8 et dans diagbox au lieu de la C8 tu fais le diag sur 807 et voir si tu as une lecture des calculateur ou pas
          • abraham59
            OK, je vais faire l'essai ce week-end. Merci Jean-Claude pour ton aide
            • abraham59
              Donc après essai il n'y a pas plus de communication en mode "807"
              • footix24
                • 77
                tu communique avec aucun calculateur? si c'est le cas regarde si il te manque pas une alim sur la prise diag tu as peut etre un fusible hs il y a une alim permanente et une alim apres contact les cases 1 et 16 et les masses case 4 et case 5
