DiagBox 6.24 Firmware
  • cybermic91
    • 61
    bonjour,j'ai installer diagbox 6.01,puis en me servant de vos conseil,j'ai mis a jour jusqu'en 6.24,j'ai essaye de passer un diag sur une 407 mais il ne reconnait pas le calculateur moteur,j'ai essayé une 406 mais il ne prends pas le numero de DAM.Pas de soucis avec pp2000.J'ai une interface "clonée" acheté en chine.mon interface est en 4.2.2.Dois je la mettre a jour?En 4.2.4 DB?
    Merci de votre aide
  • cybermic91
    • 61
    Bonjour,personne ne sais si je peux mettre a jour mon interface?
    Je tenterais bien mais si je la rend inutilisable....
    Merci de votre aide
    • Admin
      Community Manager
      • mars 2012
      • 2859
      Pas de soucis pour mettre à jour l'interface
      Toute demande = poubelle
      • Admin
        Community Manager
        • mars 2012
        • 2859
        Vous pouvez essayer en 4.2.4 DB oui pas de soucis
        • cybermic91
          • 61
          merci beaucoup,je teste et vous tiens au courant.
          bonne soirée
          • snatsh
            • 415
            bonsoir j'ai le meme souci que toi, j'ai pourtant mis le firmware 4.2.4 DB mais ce la ne fontionne toujours pas, je pense que nos sonde sont blacklister ,regarde avec psa interface checker moi mon serial 921815 C , apparament la solution est de flasher l'interface pour changer le serial , si par la meme occasion quelqu'un peut me flasher mon interface je suis preneur , en esperant t'aider a plus
            • pascalou95
              • 14
              pour info diagbox 6.01 fonctionne bien sur 407 pack sport 136cv.
              je suis passé a la version 6.23 et cela fonctionne toujours aussi bien.
              pour l'interface il faut la 4.2.4
              voila !, bon courage.
              • cybermic91
                • 61
                Bonjour a tous,apres essais ca a l'air de fonctionner,sujet resolu pour moi juste un soucis,a chaque diag il ne me reconnait pas la sonde,je suis obligé de la debrancher et rebrancher.
                Si quelq'un a eu ce soucis et l'as resolu.
                Merci de votre aide.
                • pascalou95
                  • 14
                  lance diagbox avec ton interface branchée sur le pc.
                  • autodiagauto
                    • juin 2012
                    • 266
                    Envoyé par cybermic91
                    Bonjour,je teste et vous dit quoi.
                    ou en est votre essais
                    jais le même problème
                    avec une autre interface clonée
                    Pas d'aide en privé.
                    • guizmo.taz
                      • 82
                      quelle solution pour éviter cette manipulation de la prise USB?
                      problème de dialogue une fois que j'ai choisi le véhicule.
                      je débranche et rebranche avant de lancer le pp200 ou lexia après la manip le diag marche nickel
                      le firmware est le 4.2.8.
                      Il faut choisir son véhicule puis brancher la prise.
                      J'ai passe une 307 de 2006 nickel.
                      Si quelqu'un a une autre solution je suis preneur.
                      • snatsh
                        • 415
                        apparament un patch ou une manip sur le logiciel existe,j'ai passerr mon pc a un ami qui lui meme la passer a un de ces pote et mon probleme a ete resolu sans flasher la sonde,je vais essayer dans savoir plus mais apparament il ne partage pas trop ces sources.pour info jusque 6.24
                        • cybermic91
                          • 61
                          Envoyé par snatsh
                          Bonjour,si vous pouvez vous renseigner ca serait bien,car j'ai toujours le soucis,reessayer sur une 206 aujourd'hui et je suis obligé de debrancher et rebrancher la sonde.
                          A voir si quelq'un a une solution.
                          Merci d'avance
                          • snatsh
                            • 415
                            je vais essayer de savoir la manip si j'ai des news je post tout de suite
                            • spacetitox
                              Parfait ça marche je reste en Seed.
