PSA Interface Checker (absent)
  • lerameur
    • 10
    J'essaye en vain de faire reconnaître mon interface par PSA Interface Checker, mais je la vois toujours en absent..
    Pour info, la diode est bien verte et reconnue sur XP
    J'aimerais régler ce problème avant de faire ma demande de mise à jour à nlc..
Nom : 		IMG_0121.JPG
Taille :		2,32 Mo
ID : 			320914Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom : 		IMG_0122.JPG
Taille :		2,18 Mo
ID : 			320915Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom : 		PSA_IC.PNG
Taille :		138,0 Ko
    il faut cliqué sur activate dans PSAinterface checker si tu veut voir la version
    jean-claude
    • aldrik
      • 387
      il manque la variance!
        Bonjour aldrik
        tu as oublié le quartz trop prés du smu
        la varistance ne joue pas le bon fonctionnement
        jean-claude
        • lerameur
          • 10
          Envoyé par mecano57
          jean-claude
          J'ai cliqué sur Activate puis sur Version et Serial mais il m'écrit "absent"..
          Envoyé par mecano57
          Bonjour aldrik
          jean-claude
          Pensez-vous qu'il faut les rajouter ou ça fonctionne sans?
          J'ai l'habitude de souder sur des xbox donc ça ne devrait pas poser de soucis.. Quelles sont les références des composants manquants? Et surtout où vont-ils?
          Merci de votre aide.
          • aldrik
            • 387
            tu as oublié de regarder par la:
            Sujet : Flashage interface XS-Evolution pour Diagbox
            et Composant manquant sur interface XS Evolution
            • lerameur
              • 10
              En fait, j'ai regardé ces deux sujets.
              Cependant, je trouve pas mal de contradiction.. Certains disent qu'il ne faut rien rajouter et d'autres qu'il faut rajouter certains composants..
              Par contre je ne trouve personne qui n'arrive pas à faire fonctionner PSA IC.. Pour info j'ai téléchargé la version présente dans le post de scary (doc word p.2)
              Doit-on installer Diagbox pour que PSA IC fonctionne?
              • aldrik
                • 387
                Envoyé par lerameur
                j'ai pas essayé sans daigbox
                • lerameur
                  • 10
                  Vu que c'est un peu le bordel pour le désinstaller j'aimerais installer direct le 7.XX
                  Et a priori il n'y a pas besoin du logiciel pour vérifier le firmware..
                  • libellule
                    Utilise ccleaaner pour nettoyer le registre
                      pour la varistance Ref 07D180V si tu en mes pas il y a aucune incidence sur le fonctionnement c'est juste une protection
                      pour PSAinterface checker regarde la PSA Interface Checker Install.rar
                      et si tu veut installé la version 7.01 de diagbox il faut désinstallé la version précédente et nettoyé le registre comme libellule te la décrie et regardé sur c: si il reste pas de dossier de diagbox
                      jean-claude
                      • _nlc_
                        • 182
                        - En principe interface checker doit pouvoir accéder à l'interface quel que soit le diagbox installé, c'est indépendant.
                        - La varistance manquante c'est pas gênant, c'est une protection des éventuelles surtensions venant de la voiture, ça n'empêche en rien la com avec le PC
                        - Le quartz ne pose pas de souci puisque l'interface est bien reconnue dans les périphériques windows, c'est donc qu'elle démarre correctement puisque la reconnaissance USB se fait bien.
                        C'est donc en effet totalement anormal que PSA interface checker n'arrive pas à communiquer avec l'interface.
                        Quel est le comportement exact de la led quand tu branche l'interface au PC ? Allumé 3 secondes, 3 flashs puis reste allumée ?
                        • rojhat
                          • 579
                          Pour commencer commence eloigne le quartz du MCU apres t'y vera plus clair ramene le du coté de la ram samsung .essaye de retrouvé le peripherique dans windows gestionnaire et re install le driver manuelement ,
                            Bonjour lerameur
                            une petit question con tu a démarré PSAinterface checker es que tu avais diagbox de démarré si c'est le cas c'est normal que PSAinterface checker ne fonctionne pas
                            alors démarre PSAinterface checker son démarré diagbox ça devrai reconnaître ton interface
                            Bonjour rojhat
                            pour le quartz je les déjà mentionné plus haut ça ne vient pas du driver vus qu'il et reconnu dans le gestionnaire de périphérique
                            jean-claude
                            • lerameur
                              • 10
                              Envoyé par _nlc_
                              Je suis en train d'essayer de mettre diagbox 6.01 pour voir..
                              Pour la sequence de la diode c'est exactement ça!
