Mise à jour diagbox 7.11 vers 7.13 (update OFFLINE)
  • maitresox
    • 386
    Voici la mise à jour de Diagbox V7.11 vers V7.13 hors ligne (OFFLINE)
    pass : maitres@x
    La maj est essentiellement des correctifs de bugs. Voici ce qui a été modifié chez CITROEN.
    Les correctifs ont du être réalisé également pour les véhicules similaires chez PSA.
    Nouveautés :
    ... Mise en cohérence de l’écran de prérequis techniques à respecter avant de
    réaliser une opération de téléchargement avec DiagBox ;
    ... Evolution de la fonction Révision pour les véhicules Citroën Jumper 3 et Citroën
    Nemo : Modification de la procédure de révision afin de ne plus proposer la
    réinitialisation des paramètres d’huile aux véhicules à moteur essence ;
    Les principales anomalies corrigées par cette mise à jour sont :
    ... Mode Expert / Lecture défauts : Correction des bugs d’affichage lors de
    l’impression du résultat d’une lecture défaut ;
    ... Mode Expert / Impression TG : Correction des bugs d’affichage lors de
    l’impression du Test Global ;
    ... Citroën C3 (A51) : Correction message d’erreur en entrée et sortie du
    télécodage manuel BSI ;
    ... Citroën DS3 R: Correction reconnaissance du combiné;
    ... Citroën C3 Picasso: EDC16C34 - Correction Mesures paramètres Information
    Circuit carburant /Consigne débit gazole;
    ... Citroën DS5 : MATT_C_2010 - Correction télécodage AUTO et remplacement
    du Logo Peugeot par Citroën;
    ... Citroën C-Zéro : EV ECU - Correction Erreur CHFFF lors du téléchargement;
    ... Citroën DS5 : MATT_M - Correction Telecodage impossible absence de
    Mnémonique sous serav
    ... Citroën C4 Picasso : BVA_AM6_AT6_EURO5 - Correction du Télécodage
    manuel lors du passage de la valeur "Commande électrique de boîte de
    vitesses" à Présent;
    ... Citroën Jumper 3 : Correction remise à zéro de la maintenance au Combiné ;
    ... Citroën Jumper 3 : Correction Apprentissage Suspensions
    Bon diag
    Maitresox
  • jarod54190
    • 142
    lol tu m'as devancé de quelques minutes pour cette mise à jour
    • maitresox
      • 386
      elle est dispo depuis ce matin, je n'ai pas eu le temps de la réaliser avant ce soir
      Ce n'est pas celle de scary !
      • ultraspsg
        • 57
        Ce n'est pas celle de scary ! [/QUOTE]
        Cela a une importance ou non car moi je possede la version de scary.
        • maitresox
          • 386
          Bien sur que non, il n'y a pas que scary qui est capable de faire les maj, la preuve.
          Ce n'est d'ailleurs pas lui qui a cracké Diagbox
          • ultraspsg
            • 57
            Envoyé par maitresox
            ok merci a vous pour votre travail.
            • maitresox
              • 386
              Nouveauté de la maj mis dans le 1er post
              Maitresox
              • Scrambler
                • 15
                merci aussi à vous pour votre travail.
                • micka84
                  • 210
                  Je dois tout reinstaller suite à cette mise à jour....
                  • Jean-mi
                    • 23
                    merci beaucoup maitresox,bon boulot,et dans la meme journée que la maj officielle.
                    • MHMJC
                      y-a-t-il une différence entre cette version et celle de scary ?
                      Merci pour la réponse.
                      • maitresox
                        • 386
                        Non aucune, juste le créateur
                        • MHMJC
                          Merci Maîtresox,
                          Comme j'ai déjà installé la version de Jarod, ce n'est plus la peine que j'installe celle-ci.
                          Slts
                            • 2120
                            Ce n'est pas la version de Jarod mais de scarymistake !!
                            • maitresox
                              • 386
                              Celle de scary à la même finalité. Aucune différence.
