'Régulateur de vitesse' absent de la liste du BSI sur C5 phase I Que faire ?
  • roulemapoule
    Avec l'aide de suz750 (très gentil et dévoué) on tentait d'activer le régulateur de vitesse sur ma C5 phase I (2,0 l 16V BVA) de 2002.
    La manette est vue par le com2000, tous ses contacts fonctionnent; mais au moment d'activer la fonction dans le BSI impossible de trouver 'Régulateur de vitesse' dans la liste pour changer 'absent' en 'présent' et continuer ...
    Quelqu'un a-t'il déja rencontré ce mystère? On a épluché toutes les fonctions du modèle dans Lexia, elles y sont toutes sauf celle là ! Faut il entrer un autre code OPR que le bon au début ? Est-ce dû à la version de Lexia (la dernière, qui accompagne DiagBox 7.13) ?
    Que faire pour que le régulateur réapparaisse ?
  • thie59
    • 824
    slt,oui c est arrivé sur une c3, certain soft du calculateur l activation est inexitante,sur la c3 la ligne dans le bsi existait suite a un telechargement de bsi je ne l avait plus....a l epoque on avait recu une note de citroen;interdit de monter un regulateur sur un vehicule pas prevue a l origine,je sait y en a que ca fonctionne ja i déjà fait,ta bsi a surment du etre telecharger a une epoque voila.....
    • suz750
      • 18
      Effectivement, d'après mes recherches deux possibilités:soit une mis à jour récente du BSI ou du calculateur moteur (d'après ce que vous m'avez dit hier soir c'est le cas lors de l'intervention sur la BVA)
      ou alors version de lexia trop récente car sur lexia 2 dans Injection il y avait : configuration actuelle et dans ce menu ont pouvait changer RVV présent ou absent. Sur lexia 3 ce menu n'apparait pas.
      Sinon ou se trouve ce menu activation du RVV dans lexia 3? car rien trouvé dans BSI ou Injection.
      • cchristr
        • juillet 2012
        • 123
        pour info la c5 jusqu'à 2002 seule l'activation dans le BSM est possible, cela n’empêche pas le régulateur de fonctionner après.
        En gros pas besoin de telecoder le BSI sur la C5.
        Si le régulateur ne fonctionne pas malgré le telecodage du BSM, verifie que tu as bien deux contacteurs de pédale de frein (un blanc et un rouge)
        de plus ne pas utiliser diagbox pour la C5, seul Lexia permet l'ativation du regulateur
        • suz750
          • 18
          Envoyé par cchristr
          Les deux contacteurs sont bien présents,
          Les commandes du régulateur sont bien fonctionnel
          J'utilise bien Lexia,
          Mais l'option RVV n'est pas présente dans " Injection" ni dans "BSI"
          Mais il y a eut une mis à jour récente du BSI ou du BSM chez citroën lors d'une intervention.
            • 2118
            ou alors essayer avec un autre modèle citroen et même calc moteur ou avec PP2000 ??
            • suz750
              • 18
              J'ai essayer avec d'autre modèle de vehicule et avec PP2000 en choisissant le même claculateur
              mais idem la ligne RVV n'est pas présente.
                vola un exemple si sa peut aidait
                procedure pour Activer un regulateur de vitesse .pdf
                jean-claude
                • suz750
                  • 18
                  Envoyé par mecano57
                  [ATTACH]2954[/ATTACH]
                  jean-claude
                  Merci pour cette procédure très détaillé,
                  Mais sur cette C5, la ligne régulateur de vitesse n'apparait pas que ce soit dans le BSI ou dans le Calculateur moteur
                  et avec Lexia ou PP2000
