Rajout d'option: Régulateur de vitesse sur xsara picasso de 2004 MUX
  • mickaR8
    • 1282
    Bonsoir a tous, voilà je possède un sxara Picasso de 2004, il et multiplexe et je possède les 2 capteurs sur les pédales, j'aimerais savoir si je peut rajouter cette option...
    J'ai également vu, qu'il y avait 2 model:
    I: Régulateur seul.
    II: Régulateur + limiteur.
    Le premier me suffirait largement...
    Merci au amis du diag...
    Technicien Expert Stellantis.
  • 206s16cool
    • 221
    Bonsoir a toi,
    Je dis oui regarde si le faisceau est présent puis tu acheté le levier et activation via lexia devait aller.
    • mickaR8
      • 1282
      Quel FSC?? Si c'est celui au niveau des pédales je dit oui, j'ai les 2 contacteur...
      • 206s16cool
        • 221
        Au niveau du commando car le bouton d'activation se met à l'opposé de celui du poste.
        • mickaR8
          • 1282
          Oki doki j'y regarde...
          Alors, j'ai juste déposé le cache inf, alors du coté ou je peut mettre cette option, j'ai un FSC bleu, de l'autre coté "commande radio" je n'est rien...
          • 206s16cool
            • 221
            Je regarde ça demain en détaille sur l'abre de faisceau et je te tiens au courant!
            • mickaR8
              • 1282
              oki doki... Mais je pense que je peut le mettre, j'ai vu sur d'autre site, ou des personnes avez les même choses que moi, la plupart dise qu'il suffit juste avec les 4 fils sur le contacteur de stop et 2 sur l'embrayage...
              • 206s16cool
                • 221
                Alors je te confirme que oui car les fils sur la boite sert a la desactivation comme sur la pédale de frein.
                Donc achat, pose plus activation.
                Si tu veux la ref exact donne moi ton VF7 par MP.
                • mickaR8
                  • 1282
                  Bonsoir, je viens au nouvelle, alors j'ai reçu mon régulateur, j'ai les posée et activer par lexia, le souci c'est que la voiture ne réagis pas a celui, par-contre en mesure paramètre et quand j'appuis sur les commande il fonctionne... Je demande de l'aide...
                  • 206s16cool
                    • 221
                    salut, ou a été commander ton régulateur de vitesse? Car sur mes doc il y 5 modèles différant car cela est a voir du faisceau électrique mais surtout de ton DAM.
                    • mickaR8
                      • 1282
                      Slt, mon régulateur a était commander chez Citroën... Je viens de lui faire un nouveau diag, et figure toi quand mesure paramètre dans le BSI j'ai sa:
                      Position de la pédale de frein: Relâcher.
                      Position de la pédale d'embrayage: ???
                      Je pense que mon souci vient du capteur de pédale d'embrayage...
                      J'ai même appeler le service mécanicien de chez Citroën "j'boss chez Peugeot" et je lui et dit tout la marche a suivre que j'ai réalisé, il ma dit que c’était nickel...
                      • PatocH
                        • 30
                        salut,
                        tu as fais quoi comme télécodage avec diagbox??
                        (et dans quels calculateurs es-tu allé??)
                        • mickaR8
                          • 1282
                          Envoyé par PatocH
                          salut,
                          Slt, télécodage sur BSI+Injection...
                            • 2120
                            Envoyé par mickaR8
                            salut mickaR8
                            peux tu nous donner exactement le chemin pour télécoder avec diagbox et aussi avec lexia seul!
                            merci par avance
                            • rojhat
                              • 579
                              Envoyé par mickaR8
                              salut probleme vécu sur 406 il te faut faire une mise a jour bsi , pour rectifié le tir si ta les capteur frein et embrayage essaye en mesure et parametre tu vera si tous est ok si c'est le cas cherche pas il faut deja avoir le bsi a jour et regarde avec servibox si il est en version full car ta des bsi meme avec mise a jour qui ne gére pas ou mal les regulateur et limiteur .
