défaut calculateur moteur (peugeot 307 hdi 110 cv)
  • alexandre411
    • 15
    bonjour j'ai deux défaut qui apparaît au calculateur moteur
    1) défaut permanent signal température amont catalyseur court circuit ou circuit ouvert
    normalement ce défaut et normal après déffapage ?
    2) défaut permanent défaut circuit relais pré-postchauffage relais ouvert
    pour ce défaut j'ai changer le relais préchauffage et il et revenu alors aucune idée avis au expert
  • xenon
    • 284
    Envoyé par alexandre411
    salut le 1er default je lai depuis que je l'ai deffapper je pense que le programme de deffapage a laisser une trace
    pour la 2eme voir bougie de prechauffage je pense
    jai eu le tour sur un c3 1.4l hdi
    Cordialement Xenon
    • alexandre411
      • 15
      Envoyé par xenon
      grand merci a toi j'ai plus qu'a tester les bougie !
      • Massacan
        Salut, comme xenon le dit ça doit etre une bougie de prechauffage, j'ai eu le même pb il y a un mois. pense aussi à tester le relais qui alimente les bougies, pp2000 te permet de le tester
        • alexandre411
          • 15
          Envoyé par Massacan
          verdict bougie qui veut pas se deviser de la culasse donc j'en ai changer que 3 sur 4 car peur de esquinter le filetage de la culasse donc le problème venait bien d'une bougie
          • xenon
            • 284
            salut a tu essayer moteur chaud ? met du degrrippant sur la bougie et essaye avec une pince etau sur le bas de la bougie de jouer avec tu dessere tu ressere tu desserre etcc tout en mettant du degrippant
            c'est long mais j'avais reussi comme ca bonne chance
            Cordialement Xenon
            • alexandre411
              • 15
              Envoyé par xenon
              merci xenon pour le tuyau moteur chaud avec dégrippant la bougie vient presque il manque un peu mais elle reste encore dedans et vraiment peur de foiré le filetage :s
                • 2117
                mets du liquide frein et laisse trempé toute la nuit
