probleme installation Lexia-3 V47 PP2000 V25
  • antonio59
    • 24
    Bonjour a tous,
    je comprend pas impossible d'installer lexia tout se passe bien au depart et ensuite j'ai un message d'erreur durant l'instal erreur redondance cyclique
    es ce que quelqu'un sait que faire
  • tdeyres
    • 9
    Quel type de support ? c'est certainement dû à un problème de média mal gravé, essai à partir d'une clef usb ou disque externe.
      • 2118
      ..........................Quel os ?
      • Coco56
        • mai 2014
        Au lieu de passer de instalex essaies par setup.exe directement
        • JiPe38
          Banned
          • juillet 2014
          J'ai le même problème. Un clone commandé en Angleterre pour 70 euros et quelques. Probablement du chinois réestampillé "CE" par une boite anglaise. En tous cas livraison rapide, emballage impeccable, matos à première vue de qualité (câbles, connectique...).
          Première tentative d'installation de Lexia3 sur un pc portable Toshiba sous Seven. Plantage lors de l'installation de sgml, avec manifestement des tentatives successives de lecture du cd-rom, puis un message "erreur de crc", d'abord sur un fichier, puis si on fait "ignorer" sur une quinzaine d'autres, et pour finir sortie de l'installshield en erreur.
          Seconde tentative sur un vieux pc portable HP sous XP SP3. Idem, même plantage au même endroit.
          Ma conclusion : une release de logiciel a été faite un peu à la va vite, les crc mal recalculés ou pas mis à jour dans un fichier qui les récapitule.
          D'autres expériences du même type ?
