Les conseils d'un vendeur chinois de copie XS evolution non full chips
  • santony85
    • 10
    Bonjour a tous
    Petit post pour vous faire part de mon experience recente.
    J'ai acheté recement une soit disant XS evolution a un vendeur chinois.
    J'ai essayé toutes les installations possibles.
    1/ Lexia 345 update 347 ---> pas de calculateurs.
    2/diagbox 6.01 ---> pas de calculateurs.
    3/diagox 7 ----> pas de calculateurs.
    bref j ai tout testé interface checker etc... etc...
    J'ai contacté mon revendeur chinois et il m'a donné ce lien : https://www.sendspace.com/file/5yhp3l
    Et la comme par miracle ca fonctionne.
    La difference qui a tout changé pur moi je pense ce LE PETIT CABLE USB et pas le grand. il y'a une perte de puissance a cause de la longueur du cable.
    Seul petit souci encore quelque fois je sui obligé de debrancher la prise OBD du vehicule et la rebrancher. Est ce que le patch de nlc corrigerais ce probleme?
    Merci et bon diag
  • calagan14
    • 27
    salut santony je suis dans la même galère que toi J'ai acheté a un vendeur chinois.
    j ai tout testé aussi pas de calculateurs.je désespère.
    pour info je tourne sur windows 7 pro 32 bit.
    diagbox 7.02
    merci a toi
    • axor34
      • 116
      Slt Calgary 14 si ton interface n est pa reconnu en xs évolution c normal que sa detect rien en7.02
      • calagan14
        • 27
        a ok quel version me conseil tu . et merci pour ta réponse
        • axor34
          • 116
          Diag box 6.01 ou tu flash ton interface pour qu elle doit reconnu en xs évolution comme sa tu peut utiliser 7.x
          • georgio39230
            • 714
            Salut, santony85 le flash de -nlc- te permetrai de ne plus brancher et redébrancher et rebrancher pour que ça fonctionne, quand a calagan14, moi j'ai une interface non full, (bon elle sont quand même toute différente), mais je tourne diagbox 7.02, flash nlc, ce qui m'évite de brancher et débrancher, et j'étais comme vous toujours pas de reconnaissance de calculateur alors, avec psa interface checker j'ai bloqué mon interface sur une version inférieur, pour moi 4.2.2 db, et depuis tout fonctionnement nickel.
            J'avais une autre interface avant qui fonctionnait elle en version 4.3.0 donc plus récent mais interface acheté bien avant donc loterie les interfaces.
            Mais attention en lançant diagbox, la version 7.02 par exemple vous remet l'interface en version 4.3.0.
            Mettre diagbox en route avant et brancher l'interface après.Pour essai et par la suite désactivé la mise a jour de l'interface dans diagbox.
            J'espère que vous avez tout compris.A plus!
            • calagan14
              • 27
              Slt merci a vous pour votre aide car je galère je vais essayer une version inférieur quant j aurais sa sous la main .
              Pour le flash jais fait une demande en mp a nlc j attend une réponse je vous tien au jus des que possible. Merci et bon week-end a vous
              • georgio39230
                • 714
                En attendant la réponse de notre ami nlc, procure toi PSA INTERFACE CHECKER, tu en auras besoin pour le flash nlc et la version 4.2.2 ou autre.Toutes les versions sont dans psa interface checker.Bon week end.
                • calagan14
                  • 27
                  ok c'est bon je me suis procurer interface checker j attend le flash lnc pour info je suis passer a la version 6.01 pas de changement calculateur non reconnu .merci georgio39230 pour tes conseils
                  • santony85
                    • 10
                    Merci a tous pour vos precision d information. J attend avec impatiente de pouvoir me procurer le flash nlc et refaire des tests. Ceci etant, mon interface ne fonctionne pas du tout avec le cable usb long, meme si l interface est allumé.
                    merci pour ces conseils georgio39230
                    . petite question. Apres un flash NLC on peut mettre n'importe quelle version avec psa interface checker?
                      • 2118
                      Envoyé par santony85
                      aVEC LE FLASH nlc c'est comme si tu avais une interface originale donc la version 7 sera le mieux!
                      • santony85
                        • 10
                        Pouvez vous me rappeler la procedure pour obtenir le firmware nlc. Il faut un mp avec nom coordonnées et email c'est ca? mais pour pouvoir envoyer un mp il faut au moins 10 messages?
                          • 2118
                          OUI c'est ça et une dizaine de message pour que le mp soit débloqué
                          • devildante007
                            • 299
                            Envoyé par maxime
                            Salut MAX,
                            Euhhhhh, je n'irais pas jusque là, quand même ... OK, l'interface sera reconnue correctement et compatible avec diagbox V7.xx; mais le firmware d'nlc (enfin plutôt la méthode nlc) ne change pas encore les mauvaises références de composants... ne rajoute pas les composants manquants... et surtout ne répare pas les interfaces en panne .... enfin pas encore.......hihihihihihih
                              • 2118
                              Envoyé par devildante007
                              Salut MAX,
                              oui devild merci de tes précisions
                              si ton interface est de bonne qualité il n'y aura pas de soucis autrement ...
