Codes défaut sur Berlingo 2.0LHDI aide à la lecture
J'espère que tu trouveras ton problème on va essayer tout ensemble de le trouver si on trouvent bien.
Salut, peut-être tu la fait,peut être pas, peut être l'on te la dit ou pas.
Elle est resté longtemps le temps de faire ton joint de culasse? Ca se fait pas en 5 min!!!
Je te dis ça car longtemps sans fonctionner, ta batterie est peut-être un peu faiblarde.
Même si tu la recharge et quel te parait bonne, moi je trouve bizarre tes 10.8v avec lexia.
Pour démarrer un HDI a besoin d'une batterie avec une bonne puissance sinon le démarreur tourne et le moteur ne démarre pas.
Bon voltage ne veut pas dire bonne puissance en ampérage!
As tu déja essayé de câbler avec une autre voiture tournante et des bon câbles?
Ou une autre batterie?Commentaire
@aston
Ils sont bien ces schémas. Pour info, peux-tu me dire de quel logiciel ils sortent ?
T'en remerciant,
CordialementCommentaire
Les beaux jours sont là et entre deux averses j'ai ouvert le faisceau électrique dans le compartiment moteur est j'ai ainsi pu suivre les fils un à un.
J'ai eu une attention particulière sur ceux de la pompe HP et rien... continuités parfaites même en gigotant les fiches durant les tests que j'ai réalisés fait au métrix.
J'ai acquitté mes défauts et j'ai remis un coup de valise.
En plus de l'anti démarrage qui est toujours en défaut j'ai maintenant le capteur de l'arbre à came d'affiché comme défectueux non permanent.
Savez vous si une panne de capteur d'arbre peut empêcher le démarrage?
Merci de vos idées.
Cece
Merci du message.
Hélas oui et rien ne change.
bonne journée.Commentaire
[QUOTE=cece73;163468]Bonjour à tous,
Merci de vos idées.
Cece
Salut.
Un problème sur le capteur d aac peut empêcher le démarrage. Idem pour le capteur de vilebrequin. On peut voir dans le diag , en faisant tourner le démarreur ; la synchro passer a oui. Si elle reste a non , ça ne démarrera pas.
Pour démarrer il faut , sous démarreur :
Pression rail au moins 200
Vitesse moteur au moins 200 tr/mn
synchro aac vilo sur oui
Et bien sur calculateur non verrouillé.( antidem)Commentaire
si tu veut etre sur que ton calculateur est deverouiller si c un edc15 c2 demande a jean22 de te faire une immo off
si tu a mpps pour extraire ton ori bien sur et la tu sera fixerCommentaire
Salut Labouclette,
Merci je vais regarder ça demain en détail.
Je dois bien avouer qu'elle commence à m'agacer et que j'ai fait une petite pause sur les recherches....en même temps j'avais pas trop d'idée.
Bonne soirée.
[QUOTE=labouclette;165784]Bonjour à tous,
Merci de vos idées.
Cece
Salut.
Bonjour Quick,
Merci du message.
Oui toujours.
Je ferai un essai demain.
Bonne soirée
Salut Kenle,
Merci de ton message et de tes nombreux autres déjà envoyés depuis ma panne.
edc15 c2? là pour le coup je ne sais pas mais je regarderai demain mais c'est du Boxch c'est certain.
J'ai pas MPPS je n'est "que" Lexia mais au pire je peux essayer de trouver ça.
Bonne soirée et encore merci.
Bonsoir les amis,
je n'ai pas encore trouvé l'indication éventuelle sur le blocage du calculateur ou de l'anti démarrage car il me marque juste un défaut.
kenle auto j'ai le type du calculo var: M4G2X FE 07 EDC15, ca peut le faire?
Bonne soirée
[QUOTE=cece73;166416]Salut Labouclette,
Bonne soirée.
Bonjour Quick,
Merci du message.
Oui toujours.
Bonne soirée
Salut Kenle,
Bonne soirée et encore merci.Commentaire
je pense que c faisable pour extraire ton fichier tu devrais acheter le mpps il n'est pas bien cher et tres utile
avec le mpps tu peut extraire et injecter ta cartoCommentaire
par calculo77bonsoir, voila mon berlingo tourne pas sur 4 cylindre , passage a la valise, code defaut p1197, p0201, p0263, p0272,?? a votre avis? merci
Canal: Peugeot - Citroën
par georgio39230Bonjour à tous, me voilà avec un nouveau soucis: 100_3521.JPG100_3524.JPG.
J'ai tout dabord pensez que le soucis venais du BSM que j'ai démonté...-
Canal: Diagbox
par ZACOUSTBonjour à tous.
J'ai un code défaut rémanent : P2452 qui affiche Risque de colmatage filtre à particule : Consulter la notice.
par romain28000Bonjour, j'ai un code défaut p0428 en fugitif qui et température des gaz échappement amont pré catalyseur tension de l'élément trop haute
