Codes défaut sur Berlingo 2.0LHDI aide à la lecture
  • cece73
    • janvier 2015
    • 27
    Bonjour à Tous et bonne année,
    Suite à joint de culasse j'ai déposé le moteur du berlingo familialle.
    J'ai tout remonté à l'identique sonde connectiques ETC.. mais il ne démarre plus... la galère...
    - Mon interface avec Léxia me donne les défauts suivants
    Injection :
    Anti démarage codé défaillant défaut permanent
    BSI:défaut fugitif cicuit ouvert ( je pense aux clignotant et phares de la face avant que je n'ai pas remonté)
    défaut fugitif EOBD ou calculateur moteur
    défaut fugitif absence de communication du BSI sur le VAN
    Défaut fugitif alternateur
    defaut fugitif régime moteur
    défaut distant et fugitif temperature d'eau
    Aurriez vous une transcription des défauts à me faire pour m'orienter car je pense que tous ces points sont liés à un seul problème.
    Merci de vos conseils éclairés, là c'est une vraie galère c'est la voiture familiale...
    Cece73
    • 2117
    il faut nous donner les numéros des codes défaut
    • cece73
      • janvier 2015
      • 27
      J'ai celui de l'anti démarrage P1517.
      Pour les autres je ferai un post demain car la batterie du Berlingo est en charge.
        • 2117
        il nous faut aussi la réf du calculateur moteur ?
        Bosch EDC15 ou Siemens Sid801 ?
        • cece73
          • janvier 2015
          • 27
          C'est un bosh.
          Je ferai un retour le plus complet possible demain.
          merci du temps accordé, l'aide est précieuse lorsque l'on est dans la galère
          • funkykarim
            • 195
            Salut sava pour ce qui est anti-demarrage as tu pris le même modèle calculateur ?
            • cece73
              • janvier 2015
              • 27
              Le moteur et le calculateur sont les mêmes je n'ai fait que deposé le moteur afin de faire le joint de culasse et une revision....
                • 2117
                as tu une deuxième clé ?contrôle ta pompe de gavage aussi!
                • cece73
                  • janvier 2015
                  • 27
                  J'ai fait un nouvel essai aujourd'hui avec la batterie chargée en ayant effacé les précedents défauts car j'imagine qu'un manque de tension m'avait génré des défauts fictifs.
                  J'ai essayé avec les trois clès que j'ai, même résultat, le moteur et lancé mais ne démarre pas
                  J'ai ensuite fait un nouvel essai de diag avec lexia
                  plus de défaut au BSI,
                  un défaut à l'injection code P1517défaut permanent antidémarrage codé fonction defectueuse il indique tension 10.8v et débit réel 49 mm3/coup
                  et un au air bag. qui indice défaut fugitif tension batterie
                  mon calculateur serait un Bosh
                  ref PSA9636321680
                  réf logiciel 96416007280
                  vesion logiciel 0201
                  version diagnostic 0B
                  Merci de vos avis.
                  • aston
                    • février 2014
                    • 271
                    tu as oublié de rebrancher ou mal connecté un connecteur ? problème antidémarrage
                    donne moi ton VF...... par MP pour voir le schéma
                      • 2117
                      tension 10.8v sous démarreur ?
                      change de batterie !
                      • cece73
                        • janvier 2015
                        • 27
                        Envoyé par maxime
                        Bonjour Maxime,
                        Non 12.9 V au multimètre, le 10,8 est donné par lexia dans le tableau du défaut de l'antidémarrage codé il indique aussi et débit réel 49 mm3/coup mais je ne sais pas à quoi cela fait référence.
                          • 2117
                          il faut 250 à 300 bars de pression au démarrage
                          • cece73
                            • janvier 2015
                            • 27
                            Envoyé par aston
                            Bonjour Aston,
                            Merci beaucoup.
                            Je te fais un MP
                            Envoyé par maxime
                            Humm on se rapproche!
                              • 2117
                              donc contrôler la basse pression,pompe de gavage
