Codes défaut sur Berlingo 2.0LHDI aide à la lecture
  • cece73
    • janvier 2015
    • 27
    #31
    Envoyé par aston
    Plan de calage
    [ATTACH=CONFIG]8416[/ATTACH]
    emplacement des connecteurs
    ton contacteur à choc côte joue d'aile et distribution est bien branché et il faut appuyer sur le bouton rouge
    [ATTACH=CONFIG]8417[/ATTACH]
    Bonsoir Aston,
    Merci beaucoup pour les postes.
    Je vais regarder ça de plus près et je vais aussi demonter le BSI pour en contrôler la connectique et le filaire.
    Le contact à inetie est bien enclenché et j'ai testé le NO NF, RAS...
    Bonne soirée.
    • funkykarim
      • 195
      #32
      J'espère que tu trouveras ton problème on va essayer tout ensemble de le trouver si on trouvent bien.
      • georgio39230
        • 765
        #33
        Salut, peut-être tu la fait,peut être pas, peut être l'on te la dit ou pas.
        Elle est resté longtemps le temps de faire ton joint de culasse? Ca se fait pas en 5 min!!!
        Je te dis ça car longtemps sans fonctionner, ta batterie est peut-être un peu faiblarde.
        Même si tu la recharge et quel te parait bonne, moi je trouve bizarre tes 10.8v avec lexia.
        Pour démarrer un HDI a besoin d'une batterie avec une bonne puissance sinon le démarreur tourne et le moteur ne démarre pas.
        Bon voltage ne veut pas dire bonne puissance en ampérage!
        As tu déja essayé de câbler avec une autre voiture tournante et des bon câbles?
        Ou une autre batterie?
        • brunets
          • février 2014
          • 81
          #34
          Envoyé par aston
          Plan de calage
          @aston
          Ils sont bien ces schémas. Pour info, peux-tu me dire de quel logiciel ils sortent ?
          T'en remerciant,
          Cordialement
          • aston
            • février 2014
            • 271
            #35
            Les schémas viennent de CEDRE >PSA
            Sous service BoX
            • cece73
              • janvier 2015
              • 27
              #36
              Les beaux jours sont là et entre deux averses j'ai ouvert le faisceau électrique dans le compartiment moteur est j'ai ainsi pu suivre les fils un à un.
              J'ai eu une attention particulière sur ceux de la pompe HP et rien... continuités parfaites même en gigotant les fiches durant les tests que j'ai réalisés fait au métrix.
              J'ai acquitté mes défauts et j'ai remis un coup de valise.
              En plus de l'anti démarrage qui est toujours en défaut j'ai maintenant le capteur de l'arbre à came d'affiché comme défectueux non permanent.
              Savez vous si une panne de capteur d'arbre peut empêcher le démarrage?
              Merci de vos idées.
              Cece
              Envoyé par georgio39230
              Bonjour georgio39230
              Merci du message.
              Hélas oui et rien ne change.
              bonne journée.
              • kenle auto
                • mai 2015
                • 13
                #37
                regarde du coté faisceau capteur pression rail il y a 3 fil si l'un de est coupe
                • cece73
                  • janvier 2015
                  • 27
                  #38
                  Envoyé par kenle auto
                  Bonjour et merci kenle auto,
                  Je n'ai pas encore regardé de ce côté.
                  Je contrôle ça.
                  Bonne reprise.
                  • kenle auto
                    • mai 2015
                    • 13
                    #39
                    Tien nous au courant merci
                    • labouclette
                      • 184
                      #40
                      [QUOTE=cece73;163468]Bonjour à tous,
                      Merci de vos idées.
                      Cece
                      Salut.
                      Un problème sur le capteur d aac peut empêcher le démarrage. Idem pour le capteur de vilebrequin. On peut voir dans le diag , en faisant tourner le démarreur ; la synchro passer a oui. Si elle reste a non , ça ne démarrera pas.
                      Pour démarrer il faut , sous démarreur :
                      Pression rail au moins 200
                      Vitesse moteur au moins 200 tr/mn
                      synchro aac vilo sur oui
                      Et bien sur calculateur non verrouillé.( antidem)
                      • quick
                        • juillet 2014
                        • 46
                        #41
                        +1 AVEC LABOUCLETTE
                        As tu toujours des défauts liés a l'antidémarrage ?
                        dans tes paramètres antidémarrage est ce que le calculateur est bien dévérouillé ? sinon tu peux insister tant que tu veux ca ne démarre pas .
                        • kenle auto
                          • mai 2015
                          • 13
                          #42
                          si tu veut etre sur que ton calculateur est deverouiller si c un edc15 c2 demande a jean22 de te faire une immo off
                          si tu a mpps pour extraire ton ori bien sur et la tu sera fixer
                          • cece73
                            • janvier 2015
                            • 27
                            #43
                            Salut Labouclette,
                            Merci je vais regarder ça demain en détail.
                            Je dois bien avouer qu'elle commence à m'agacer et que j'ai fait une petite pause sur les recherches....en même temps j'avais pas trop d'idée.
                            Bonne soirée.
                            [QUOTE=labouclette;165784]
                            Envoyé par cece73
                            Merci de vos idées.
                            Cece
                            Salut.
                            Bonjour Quick,
                            Merci du message.
                            Oui toujours.
                            Je ferai un essai demain.
                            Bonne soirée
                            Envoyé par quick
                            +1 AVEC LABOUCLETTE
                            Salut Kenle,
                            Merci de ton message et de tes nombreux autres déjà envoyés depuis ma panne.
                            edc15 c2? là pour le coup je ne sais pas mais je regarderai demain mais c'est du Boxch c'est certain.
                            J'ai pas MPPS je n'est "que" Lexia mais au pire je peux essayer de trouver ça.
                            Bonne soirée et encore merci.
                            • cece73
                              • janvier 2015
                              • 27
                              #44
                              Bonsoir les amis,
                              je n'ai pas encore trouvé l'indication éventuelle sur le blocage du calculateur ou de l'anti démarrage car il me marque juste un défaut.
                              kenle auto j'ai le type du calculo var: M4G2X FE 07 EDC15, ca peut le faire?
                              Bonne soirée
                              [QUOTE=cece73;166416]Salut Labouclette,
                              Bonne soirée.
                              Envoyé par labouclette
                              Bonjour Quick,
                              Merci du message.
                              Oui toujours.
                              Bonne soirée
                              Salut Kenle,
                              • kenle auto
                                • mai 2015
                                • 13
                                #45
                                je pense que c faisable pour extraire ton fichier tu devrais acheter le mpps il n'est pas bien cher et tres utile
                                avec le mpps tu peut extraire et injecter ta carto
