Telecodage regulateur vitesse magneti pirelli c8
  • jopec4450
    • août 2015
    Sur ma C8 de 2004 essence, je souhaite télécoder le régulateur de vitesse.
    Sur lexia :
    -dans onglet commutation sous volant , je vois les changement d'état du régulateur de vitesse lorsque je fais des essais
    -dans injection, je ne vois pas la ligne télécodage
    -dans BSI, je ne vois pas la ligne télécodage.
    J'ai quand même fait un essai sur route. Seul le voyant sur le tableau de bord s'allume bien lorsuqeje mets le régulateur sur ON, mais réellement il n'est pas en fonction.
    Quelqu'un aurait t'il des renseignements sur le télécodage de calculateur moteur PIRELLI MAGNETI ?
    Merci à vous
  • guizmo.taz
    • 83
    as tu résolu ton problème sur ton c8
    Car je voudrais installer un régulateur de vitesse sur mon c8 2,2 essence de 2003.
    je ne sais pas comment faire et surtout l'ordre de la procédure.
    • stephdudu
      • mai 2014
      • 79
      bonjour, j en ai monter plusieurs 2l et 2l2 essence et pas trouver ni dans le calculateur( sauf 1 dans le calculateur ) ni bsi.
      je l ai installer, essayer et miracle ca fonctionne sans rien toucher.
      apres ton soucis viens peut etre des capteurs embrayage et frein.
      voila les amis.
      • jopec4450
        • août 2015
        Envoyé par guizmo.taz
        Bonsoir à tous,
        Finalement j'ai résolu le problème.
        Dans le calculateur moteur, partie architecture électrique, il y a une ligne activation régulateur de vitesse.
        J'ai réalisé des essais. Impeccable.
        Bonne soirée à tous
        Cdt
        • guizmo.taz
          • 83
          As tu utilisé diagbox avec lexia c8 ou avec la partie Peugeot 807
          • jopec4450
            • août 2015
            J'ai utilisé diagbox avec lexia C8
            Cordialement
            • guizmo.taz
              • 83
              j'ai installé le régulateur sur mon c8 2.2 i 160ch de 2003
              je suis allé l'essayer sur route et il a fonctionné de suite sans le passer à la valise nickel.
