code cle bsi
  • citroens
    • 19
    code cle bsi
    bonjour sur ma c3 mon bsi était mort j'ai donc remplacer le tout par un kit complet (calculateur bague bsi et transpondeur)
    j'ai monter tout cela mais cela ne demarre pas j'ai un message "anti démarrage défaillant" j'ai essayer de reprogramer le transpondeur avec mon apareil actia muller multidiag mais il me demande le code citroen mais je ne l'ai pas comment je peut faire
  • mr bricolo
    • 99
    bonjour pour t'on code tu vas chez Citroën et tu demande la code si tu connais quelqu'un...
    sinon tu vas aux pièces détachées et tu commande la carte code
    • citroens
      • 19
      Envoyé par mr bricolo
      ok mais comme le bsi viens d'un autre véhicule et je n'est pas le numéro de chassis ni la carte grise
      • rojhat
        • 579
        Ou tu as pas un kit unique ou ta louper un branchement le bsi transpondeur ne ce decode pas seul . Ou ta casse ta mixer de pieces . Bref il te comparer les vin enregistrer et ensuite extraire le pin du calculateur ou de la bsi Citroën ne te donnera rien du tout surtout si ca viens de la casse
        • citroens
          • 19
          je les ai acheter a un gas sur leboncoin et tt vien de la meme voiture
          • rojhat
            • 579
            Si tu est sur de l'origine . Enfin ol te reste que le dump . Etant donné que tu na pas de carte grise au vin le pin depuis le vin ca va etre difficile
