Sur le C4 Picasso je rencontre un problème de portes et de Hayon.
Le hayon ne s'ouvre pas par la poignée, l'interrupteur et le cablage sont OK jusqu'au BSI, mais celui ci ne voit pas l'entrée évoluer.
On peut ouvrir le coffre par la commande "Test actionneur" donc la serrure est OK.
Les portes sont, quelque soit leur état, toujours vues fermées, ce qui provoque le reverrouillage du véhicule après 30 secondes si le contact n'est pas mis.
J'ai déposé le véhicule chez Citroën. Il auraient fait un téléchargement et remplacé une serrure.
Ils m'ont proposé le remplacement du BSI pour 460 Euros, en me conseillant de procéder rapidemment.
A la sortie, le coffre n'ouvrait toujours pas, par contre les portes étaient vues, toujours ouvertes.
Impossible de verrouiller, allumage du témoin de portes ouvertes et bip permanent en roulant.
L'indicateur de maintenance affichait -57000 Kms, le véhicule avait 71000Kms et la dernière révision a été faite à 59600Kms.
Puis dans les jours suivant, j'ai perdu la commande des vitres, de l'essuie glace avant et l'ouverture de la trappe à carburant.
Après plusieurs heures je suis parvenu à rétablir la situation d'origine, mais mon problème initial demeure.
Je suis pratiquement sur qu'il s'agit d'un problème de paramétrage du BSI.
Je voulais tenter un "Télécodage par internet" pour remettre le codage du BSI en configuration d'origine, mais la commande échoue et renvoie une erreur d'authentification.
Quelqu'un a t'il déjà réussi à télécoder un Calculateur par Internet ?
Salutations,
Didier.
Salutations,
Didier.
