Déclanchement message niveau Additif FAP
  • Calagan
    • 262
    J'ai un C8 de 2014 Moteur EBRHH8 OPR: 13608, le message d'entretien pour l'additif FAP s'est déclenché vers 153000 Km.
    J'ai donc fait le plein d'additif, mais le réservoir était vide.
    Quelqu'un peut-il me dire avec certitude, comment est contrôlé le niveau de liquide et quand faut-il contrôler le niveau?
    Je suis étonné de trouver le réservoir vide alors que sur les docs d'entretien il est marqué que le niveau doit être contrôler à 90 000 ou 100 000 voir 120 000, et que à chaque fois mon véhicule est aller au garage ?
    Je sais que les systèmes ont évolués avec les années et je peux déjà vous dire que sur mon C8 il n'y a pas d'aimant sur le bouchon de réservoir.
    Alors, si quelqu'un peut me dire comment ça marche s'il vous plait?
  • vcloclo1
    • 621
    Maintenant, c'est le calculateur qui injecte quand il détecte que la jauge monte au moment de faire le plein, plus d'aimant sur la trappe.
    Puis le calcul de l'additif est une estimation des kilométrages parcourus et, en fonction de la quantité de carburant injecté dans le moteur. Normalement, à un certain kilométrage, l'additif est contrôlé périodiquement lors des révisions, mais le garage avertit le client lorsqu'il arrive à un seuil critique. Sachant que le voyant s'allume à 250 ml selon les voitures, vers 300 ml, nous prévenons le client que dans quelques mois, il risque d'avoir le message indiquant que l'additif est bas. Et on lui remplit au moment où le voyant apparaît, pas avant, ça ne sert à rien, il reste de la marge quand il s'allume.
    Si tu veux connaître exactement le fonctionnement de l'additif de ta voiture, donne-moi en MP ton numéro de châssis et je te fournirai la documentation.
    • Calagan
      • 262
      Merci pour ta réponse Vcloclo1,
      ça me semble plus clair maintenant.
      par contre je ne comprends pas pourquoi il n'y avait plus rien dans le réservoir et surtout si c'est grave?
      • vcloclo1
        • 621
        Oui c'est grave il faut la remplir sinon risque d'avoir un colmatage du fap.
        • pascal2960
          • 151
          "on lui remplit au moment où le voyant apparaît, pas avant, ça ne sert à rien, il reste de la marge quand il s'allume."
          Malheureusement, ce n'est pas souvent le cas, sur le réservoir qui contient environ 3,5 litres, il n'est mis que 2 litres environ en usine et chaque fois que j'ai eu niveau bas atteint sur des véhicules PSA à réservoir d'aditif il ne resté rien et pour ma 607 V6 réservoir à changer à 180 000 Km car la pompe était morte et sur la 407 de mon fils idem, moi je préconise de remplir à 120 000 Km jusqu'à débordement de la mise à l'air ce qui donne 3 L environ dans le réservoir est là a l'allumage du voyant il reste une bonne quantité d'aditif. sur une poche le risque de légère fuite est très important donc à contrôler.
          • vcloclo1
            • 621
            Généralement il en reste assez car comme je le disait, le violant s'allume à environ 250ml.
            • Calagan
              • 262
              Bonjour.
              Merci pour vos réponses, je l'ai bien évidemment remplie immédiatement avec 3l de produit, il n'y a pas eu de débordement donc je pense en remettre 1l plus tard.
              j'espère que je ne risque pas un colmatage du Fap, on verra bien.
              pascal2960, peux tu nous dire comment tu as vu que la pompe ne fonctionnait plus s'il te plait?
