impossible de dialoguer avec calculateur ABS xantia
  • miopie
    • juillet 2014
    • 47
    j'ai la voiture depuis 3 semaines environ, sur le controle technique il n'y a rien de mentionné.
    après avoir faite la carte grise , j'ai repris le CT pour analyser celui ci car le vendeur m'avais dit qu'il possèdait la voiture depuis 2 ans.
    un truc bizarre car le CT a été fait le 14/06/2016 au nom de monsieur X (pas le vendeur) et la carte grise a été faite le 16/06/2016 au nom de monsieur Y (le vendeur).
    mais la chose la plus troublante est que le controleur du controle technique est monsieur Y.
    pour resumer le vendeur c'est le gars qui a effectué le controle technique. j'ai par consequent aucune confiance au contenu du CT
      apparemment tu as pas ABS
      ANTIBLOCAGE SANS ANTI-BLOCAGE ROUE
      BARRE ANTIDÉVERS ARRIÈRE BARRE ANTI DEVERS AR DIAM 21
      ANTIDÉVERS AVANT BARRE ANTI DEVERS AV DIAM 22
      BUTÉE HYDRAULIQUE SANS BUTEE HYDRAULIQUE
      SPHÈRE DE SUSPENSION ARRIÈRE SPHERE SUSP AR DESMOPAN TALC
      ANTIDÉVERS ACTIF SANS ANTI-DEVERS ACTIF
      SPHÈRE SUSPENSION AVANT SPHERE SUSP AV DESMOPAN TALC
      SPHÈRE ACCUMULATEUR SPHERE ACCUMULATEUR DESMOPAN TALC
      SUSPENSION ACTIVE
      SANS SUSPENSION HYDRACTIVE
      - FDZ-INFO_VEHICULE.rar
      • miopie
        • juillet 2014
        • 47
        merci beaucoup pour toutes ces informations très intérresente pour moi.
        en résumé la voiture n'a jamais eu d'abs et le vendeur n'a pour le coup rien enlevé (j'ai été mauvaise langue sur ce coup là)
        alors si j'ai pas d'abs pourquoi le temoin ABS du tableau de bord est allumé ?
          tu peux mettre une photo du voyant allumé
          possible que c'est le voyant niveau frein
          • miopie
            • juillet 2014
            • 47
            voila le temoin qui est allumé
Nom : 		temoinsabs.jpg
Taille :		73,8 Ko
            • miopie
              • juillet 2014
              • 47
              en surfant sur la toile , j'ai vu que sur les phase 2, le combiné dialogue avec le calculateur de frein.
              Si le calculateur envoie l'ordre d'allumer le voyant, le combiné l'allume.
              Si le calculateur d'ABS ne communique pas avec le combiné (débranché, absent, HS...) le combiné allume le voyant.
              Il n'existe pas sur Citroën Service de référence distincte pour combiné avec ou sans ABS, tous assure donc cette fonction.
              Il n'existe pas a priori de possibilité d'activer ou désactive cette fonction
              Donc, si le voyant s'allume, c'est que l'ampoule a été ajoutée, elle doit être absente sur les xantia dépourvues d'ABS.
              je ne pense pas que l'ampoule a été rajouté sur mon compteur, mais plutot que le compteur a été changé par un compteur d'une xantia qui avait l'abs.
              donc la seule solution est de retirer l'ampoule.
              par contre pour le coup maintenant je ne sait pas que est le kilometrage reel de la voiture.
              il y a t'il la possibilité de retrouver le vrai kilometrage en interrogeant le calculateur d'injection ou autre ?
              • chris46
                • 617
                Envoyé par miopie
                bonjour, voila ce que j'ai répondu lors d'une demande de vérification km ,@+ cdlt
Nom : 		Capture16.PNG
Taille :		16,1 Ko
                tu peux interroger le calculateur moteur,@+
                Dernière modification par chris46, 27 novembre 2016, 17h21. Motif: mise a jour
                • miopie
                  • juillet 2014
                  • 47
                  j'ai fait ma demande auprès de l'UTAC , qui mon fournie les dates et kilometrage de la voiture pour chaque CT
                  Type(s) de visite Immatriculation(s) Date(s) visite(s) Code(s) centre(s) Code(s) contrôleur(s) Kilométrage
                  Visite initiale conforme XXXX SW 76 07/10/2003 S027F014 027F0155 27698
                  Visite initiale conforme XXXX SW 76 26/05/2004 S027F014 027F0022 34875
                  Visite initiale conforme XXXX YC 27 17/10/2006 S027F014 027F0022 66538
                  Visite initiale conforme XXXX YC 27 15/10/2008 S027F014 027F0111 91972
                  Visite initiale conforme XXXX YC 27 27/09/2010 S027T085 027D1033 111980
                  Visite initiale défectueuse BX-XXX-XX 23/10/2012 S076T034 076T0642 139391
                  Contre visite défectueuse BX-XXX-XX 18/12/2012 S076T034 076T0642 142129
                  Contre visite conforme BX-XXX-XX 21/12/2012 S076T034 076T0061 142325
                  Visite initiale conforme BX-XXX-XX 20/06/2015 S076Z218 076C1053 217533
                  Visite initiale conforme BX-XXX-XX 14/06/2016 S076Z271 076C1053 225652
                  a première vue les kilométrages relevés ont l'air cohérent avec des périodes ou le kilométrage à évoluer de facon plus ou moins importante.
                  j'aurais tendance a penser que le compteur n'a donc pas été changé.
                  ce qui n'expliquerais toujours pas pourquoi le temoins ABS est allumé sur ma voiture qui n'a pas dans d'origine.
                  il va falloir que je passe a la valise pour voir si il n'y a pas d'option a désactivé dans le cas ou ca serait le calculateur qui est été changé et voir si je peux retrouver le kilometrage dans le calculateur.
                  • chris46
                    • 617
                    Envoyé par miopie
                    bonjour,peut etre que les ampoules du tableau de bord ont etaient changees vue le km de la voiture
                    et pas mises au bon endroit,la reponse de l'utac a ete assez rapide,@+
